Červená kontrolka brzd
djruda
#1 Příspěvek od djruda »
Zdravím.Může mi prosím někdo poradit s tímto problémem?
V týdnu jsem jel z práce a trefil jsem lišku.Jak jsem zběsile brzdil a zastavil tak se mi rozsvítila kontrolka červená (!).Dojel jsem domů hned na jámu pod auto jestli někde nepraskla hadice nebo trubka ale nic jsem nezjistil.Kapalina tam byla asi v polovině tak jsem dolil do plna.Auto brzdí úplně normálně jako předtím.Napíchl jsem diagnostiku INPU ale nic jsem nezjistil nebo nevím kam se mám v ní podívat.Dostanu se jenom do jednotky abs ale ta hlásí jen závadu na čidle pravého zadního kola,ale to už 5 let.Jinou závadu jsem nezjistil.Dnes jsme projistotu odvzdušnili komplet všechna kola ale vzduch tam nebyl.Pedál je tvrdej a má krátkej chod jak by měl mít.Jen ta kontrolka stále svítí a svítí..
Jo a je to na autě E39 530D r.v.99
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
A co čidlo opotřebení?
mihale61
Klubové ID: 3809
#3 Příspěvek od mihale61 »
a nejsou proste jen sjety desky?
djruda
#4 Příspěvek od djruda »
Desky a kotouče jsem měnil na předku, na zadku ještě né ale vždycky když měním kola tak to kontroluju.Navíc si myslím že na opotřebování destiček je snad jiná kontrolka oranžová,určitě né červená teda pokud se nepletu.
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Cervena u e39 sviti, když je poskozene cidlo sjetych desticek (spatny kontakt, pretrzeny drat, atd) + zobrazi se hlaska na check controlu.. Pokud je všechno ostatní na brzdách ok, bude to nejspis tim.
djruda
#6 Příspěvek od djruda »
Ok já zejtra zkontroluju ty desky i když hláška se mi žádná nezobrazila.Zatím dík potom dám vědět.
honzabiker1
#7 Příspěvek od honzabiker1 »
Zobrazovalo se mi: CHECK BRAKE LININGS. Ale to plati pro vyssi verzi budiku, ty jednodussi (s obrazkem auta a kontrolkami okolo) textove hlasky nezobrazuji.
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
chybu desek najdes přes inpu v lcm modulu
Elektro
#9 Příspěvek od Elektro »
Čidlo na opotřebení desek je na levém předním a pravém zadním kole.
djruda
#10 Příspěvek od djruda »
Všem moc díky za rady.Všichni jste měli pravdu.Závadu jsem v lcm modulu našel.Mám objednány kotouče s deskami i nové čidlo opotřebení tak snad to potom zhasne.
