E61 problém s oknem
thepyroman
- Klubové ID: 482
starML
- Klubové ID: 659
Systém si musí "osahat" horní a dolní polohu:
- zapnout klíček do kontrolek, do polohy zapalování už není nutné,
- postupným mačkáním tlačítka dojet s oknem až dolů,
- v poloze okna dole podržet tlačítko na zavření ještě asi 10 sec,
- zvednout tlačítko na zavření okna, pokud nevyjede až nahoru, opět podržet tlačítko asi 10 sec na zavření,
- vypnout zapalování na 30 sec,
- zapnout klíček do kontrolek, vyzkoušet ovládání okna - už by to mělo fungovat
kmplx
- Klubové ID: 3498
- Klubové ID: 482
a nemáš otevřeny dveře? při otevřených dveřích se ta funkce deaktivuje, u E38 jsem si to nastavil i při otevřených dveřích, pak jsem vystoupoval a dal zavírat okýnko, přišel ke mě nějakej bezdák a chtěl peníze, já nevěnoval pozornost autu a jak jsem zavíral dveře tak mi to skříplo prst, krve jak z vola, tak jsem to rychle odkodoval
kmplx
- Klubové ID: 3498
Normálně jsem zavřený v autě
Jakmile auto jede dopředu (při couvání jsem to teda nezkoušel), tak okno normálně vyjede nahoru, když zastavím tak musím po kouskách a nebo až třeba na 3. pokus vyjede. To samé, pokud nechám okna dole a chci je na dálku přes klíč vytáhnout, jen okno u spolujezdce blbne.
Tak nějak jsem si na to už zvykl a už s tím i počítám, ale stejně mě to štve
thepyroman
tee-jay
Mrkni sem:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
A je potřeba to provést čudlem v těch problémových dveřích, ne od řidiče.
alfonzo
thepyroman
Re: E61 problém s oknem
tak jsem auto odvezl na diagnostiku a tam nemohl za boha na nic přijít, vyměnil jsem jednotku o je na dveřích a taky beze změny, dnes jsem rozebral dveře dal novou stahovačku s motorkem a okno běhá
