Mám s ním problém,Před časem přestal chodit tak jsem nandal jiný který po
inicializaci chodil jak z praku ale cca 14 dní,teď nejde ani dešťák ani cyklovač ale světla to rozsvěcí jak má.
V paměti chyby nejsou a inpou a delphi inicializace ok.Zkoušel jsem tam dát z e46 a je to úplně stejný.nevím co se má správně dělat,jestli je nějaký spešl postup jak ho nastavit.Ještě nevím jestli by to mělo vliv ale v rohu toho držáku na senzor je malá bublinka ale myslím že je mimo učinnou plochu.Dík za rady Simír
Dešťový senzor e39 2002
Simirg
- Klubové ID: 3587
horan
- Klubové ID: 4040
Simirg
- Klubové ID: 3587
Simirg
- Klubové ID: 3587
Zama
soukupadam
Re: Dešťový senzor e39 2002
Jaktože senzor se chová debilně, ikdyž mam všechno hodnoty v zelených polích?
wehrwolf
taky by mě to zajímalo,e39 tds-zaktivován senzor,funkční asi 7 měs.,poté z ničeho nic vypadl včetně cyklovače,základní funkce zachovány,pak vyměněn senzor za nový,pár měsíců ten samej výpadek,diag. nehlásila závadu(delphi),...senzor demontovaný,rozebraný,plošné spoje a odpory ok,dán zpátky po vyčistění pinů a celkově kontoxem a zatím v pohodě-nevím,na jak dlouho.Jo,tu "bublinu"na skle nám skoro na tom samým místě jako Ty,ale zdá se,že na funkci vliv nemá--teda zatím to funguje.Sklo ještě origo.
