kola E39
patrikE39
#1 Příspěvek od patrikE39 »
Zdravím.. mám možnost koupil kola k mojí E39 a to o rozměrech 245/45 R18 na disku 9Jx18H2 ET18 ... pujdou mi na e39 v pohodě a bez podložek? jde mi hlavně o to šířku disku aby to nedželo o podběhy a aby mi to nezkrátilo v předu rejd (že by se při vytočení opřely)... díky :)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
bez podlozek urcite ... ale pozor na stredovou diru .... e39 ma 74.1mm zatimco ostatni bmw maji 72.5
patrikE39
#3 Příspěvek od patrikE39 »
jasné.. takže když je vemu tak mi bez podložek i s tak širokým diskem (9J) budou pasovat aniž by dřely o podběhy, ano?
pindak1
#4 Příspěvek od pindak1 »
Nechci šťourat,ale na e39 bývá předepsaný profil gumy na přední ose 40 a né 45. Vždy jsem měl na e39 dvourozměry a předky byli 235/40/18 nebo 245/40/18.
patrikE39
#5 Příspěvek od patrikE39 »
ano tak gumy neni problém vyměnit... jde mi o ten disk jestli tam pujde.
pindak1
#6 Příspěvek od pindak1 »
Tak to jo ráfek je v pohodě :D
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
origo mkovy jsou vzadu 9,5x18 ET 22 tzn v prepoctu jeste o 2mm lezou vic
sa vpredu 8x18 ET20 takze jsou o 10mm polezou vic tvoje ...
ja mam na styling 66 vpredu tzn 8x18 ET ET20 a vzdadu 9x18 ET 22 jeste 15mm podlozky takze ty co tam chces dat se tam vejdou uplne v pohode ...
problem by mohl byt pouze na predku jestli nebude vadit tehlice ...
