Problém motoru 535i F07
garden
#1 Příspěvek od garden »
Ahoj mužu poprosit o radu? Na 535i F07 chyba motoru, diagnostika ukazala ze by to mohl byt vsrtik,nakonec to byly cívky + svicky. vymenilo se 6x civka , 6x svicka. Po te motor nehlasil nic po ujeti asi 15km pri pridani plneho plynu vyskocila chyba motoru. Diagnostika- malo tlaku v turbu,vysoky tlak oleje , ventil vanos ,zapalovan,lambda sonda. Auto se dalo do nouzoveho rezimu a jelo na 3 valce. , nema nekdo nejaky typ cim zacit od ceho se odrazit kde by mohl byt problem? Auto po 20 minutach od vypnuti nastartuji a chvili jede jako by nic asi 5min pak to vyhodí chybu motoru a da se do nouzaku a jede na 3 valce. Prosím o radu ,moc diky
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
dej to nějakému odborníkovi na diagnostiku ... může to vyřešit někdy i aktualizace software jednotky ...dost o tom lidi psali že pak problémy s autem přetali- většinou u novější generace modelů X5 - 5er...
Např GURU mentuli o tom měl zajimavej článek u jednoho Fka.
Tak držím palce at to vyřešíte. Může to bejt samozřejmě i něco jiného ale toto by měl zjistit člověk co ty auta zná jak své boty a dokáže ti i přehrát soft.
garden
#3 Příspěvek od garden »
Díky za radu a nevíš kdo na zlínsku by mi to udelal? Tyhle veci mi dělavál Mentuj ale ted bohuzel :(
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
V Kroměříži je jeden borec co dělá servis BMW a kamarád tam jezdil s e61 5er dost a byl velice spokojenej. Dělá jen BMW. Zkusím zjistit telefon.
