Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 07.07.2016 22:53
od patrikE39
Zdravím.. je tu nekdo v okolí UB kdo má diag na e39? ...potřeboval bych vymazat závadu... delší dobu jsem měl auto s rozebraným interiérem i baterkou venku a ted mí po složtení svítí airbagy...díky
Napsal: pát 08.07.2016 10:01
od Fx
Napsal: ned 10.07.2016 10:53
od Zama
Čau mám sice jen Carsoft ale s tím jsem si na své e39 stejnou chybu mazal.Pokud to ještě potřebuješ dej vědět musel bych ho napřed oprášit
Napsal: ned 10.07.2016 10:54
od Zama
Jo a jsem přímo z UB. Se divím že se neznáme
Napsal: ned 10.07.2016 12:56
od patrikE39
no je klidně možné že jsme se už někdy potkaly
Napsal: ned 10.07.2016 13:07
od Zama
No ja myslim že určitě. Já mám e39 už 7 let. No a co ta kontrolka airbagu už to máš vyřešené?
Napsal: ned 10.07.2016 13:08
od patrikE39
psal jsem ti sz
Napsal: pon 11.07.2016 09:44
od Misanek
Paťák mě zná a myslím si že i ví, že Bmw diagnostiku mám, protože jsem sem už dával několik screenů z inpy a isty. Minimálně se mohl zeptat, nicméně nejspíš neměl o diagnostiku ode mě zájem, což mě nejen že nepřekvapuje, ale ani nějak netrápí
kdyby chtěl, tak se mohl klidně ozvat...
To Zama: ty máš toura nebo sedana? V Brodě jsem taky relativně dost často, ale taky si nevybavuju že bych se tam s nějakou e39 nějak zdravil
já mám orientblau toura na hradeckých značkách, kdyby jsme se někdy potkali
Napsal: pon 11.07.2016 16:11
od patrikE39
michale i bych se tě zeptal ale očekávám že me ještě vynadáš za to co bylo
.. nebo ne? a doma jsi?
Napsal: pon 11.07.2016 17:09
od Misanek
Jo, vynadal bych ti za tvou vlastní blbost, to máš pravdu
teď jsem bohužel odjel do Plzně. Možná až příští týden jestli na to nespěcháš
Napsal: pon 11.07.2016 17:15
od patrikE39
no jak kdybych to neříkal
... spěchá to pomalu... to znamená o víkendu nebo v týdnu?
Napsal: pon 11.07.2016 19:25
od Misanek
Určiě nejdřív příští víkend, a to ani nevim na 100%.
Napsal: stř 13.07.2016 14:26
od patrikE39
jasné... a umí ta inpa vyřešit i problém s ews? nějak mi blbne ten snímací kroužek... dá se to nějak deaktivovat?
Napsal: stř 13.07.2016 14:35
od Misanek
Tak to netuším. Ale přes inpu určitě ews deaktivovat nepůjde dle mého. Pokud by to šlo, tak deaktivace by byla asi možná pouze přes ncs. Ale ani u tohohle si nejsem moc jistý zda-li to bude reálné...
Napsal: stř 13.07.2016 14:47
od Fx
Nejde. Leda zásahem do ŘJ motoru + zapojení EWS.
Napsal: stř 13.07.2016 14:58
od patrikE39
aha aha.. no dělá to to, že když zapnu klíček tak se ews neaktivuje.. nezapne ventil na čerpadle a ani starter nefunguje... když potáhnu snímací kroužek blíž ke klíčku a znovu zapnu klíček tak jde všechno jak má... divné ale je že mám nový klíč který je bez čipu a normálně to s ním funguje a fungovalo to na nej i do té doby než to začalo takto blbnout což je měsíc zpět.
Napsal: stř 13.07.2016 15:00
od Misanek
Myslel jsem si, že tenhle zásah bude komplikovanější. Díky moc za info, Marťo
v tom případě nemůžu sloužit.
A ten druhý klíč čip musí mít určitě, jinak by auto nenatočil ani on nebo je v jednotce ews fakt nějaký fail...
od Fx
patrikE39 píše:aha aha.. no dělá to to, že když zapnu klíček tak se ews neaktivuje.. nezapne ventil na čerpadle a ani starter nefunguje... když potáhnu snímací kroužek blíž ke klíčku a znovu zapnu klíček tak jde všechno jak má... divné ale je že mám nový klíč který je bez čipu a normálně to s ním funguje a fungovalo to na nej i do té doby než to začalo takto blbnout což je měsíc zpět.
1. jsi si jistý, že je ten klíč bez čipu?
2. Pokud to takhle blbne, tak nebude problém v kroužku, ale nejspíš v jednotce EWS, kde odchází část T/R modulu (čip ELM10029A).
Napsal: stř 13.07.2016 15:08
od patrikE39
že je bez čipu jsem si jistý.. když jsem si ho nechával dělat tak mi starý klíč porojel skenem a říkal že je bez čipu a nový klíč udělal taky bez čipu... dá se ten čip do jednotky ews sehnat a vyměnit?
Napsal: stř 13.07.2016 15:24
od Fx
Jestli je bez čipu, tak to nemůže startovat. Leda by byl čip vlepený v kroužku nebo jinak udělaný bypass.
