E60 servis interval
filiposvw
#1 Příspěvek od filiposvw »
Ví prosím někdo jak na to? Interval se při každém startu hlásí a na displeji ubejvá kilometráž.
Dá se to nějak vyrušit v garáži bez diagnostiky?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#2 Příspěvek od Joshuax »
Tech intervalu je tam vice, ale ten co se objevuje pri kazdem startu je pokud se nepletu na olej. Proc bys ho chtel rusit ?
Pokud ho potrebujes vyresetovat, tak se to dela pres tlacitko resetu kilometru primo na budikach. Podrzis ho tak dlouho, nez se tam objevi trojuhelnik s vykricnikem, pak kdyz mackas, preskakujes mezi ruznyma intervalama. Vyber co chces, stisknes a drzis, objevi se reset, pustis a znova stisknes a drzis. Tim to vyresetuje interval. Pokud chces menit hodnotu intervalu, tak to jde asi jenom pres diag.
Ale ze bys to zrusil uplne, to netusim jestli jde, ale mozna ano. Naprogramovat se do toho da celkem cokoliv, tak proc ne tohle :D
filiposvw
#3 Příspěvek od filiposvw »
Dík za reakci. Všechny věci jako olej, filtry, brzdy atd. Jsem dělal nedávno. Vyzkouším tvoji metodu a uvidím. Teď to píše červeně servis interval due a zbejva nejakejch 1500. Co se potom stane, auto se zastaví??? To snad neeee.
rostak
#4 Příspěvek od rostak »
Nezastaví, akorát ti bude svítit furt vykřičník a na Idrive hláška...
filiposvw
#5 Příspěvek od filiposvw »
rostak píše:Nezastaví, akorát ti bude svítit furt vykřičník a na Idrive hláška...
Beru tě za slovo, když tak mě dojedeš odtáhnout.
filiposvw
#6 Příspěvek od filiposvw »
Šlo to, byly to brzy co svitily. Reset a ok.
Dik
