váha vzduchu
partak85
#1 Příspěvek od partak85 »
Mám dotaz kde přesně najdu váhu vzduchu bmw e61 530d 160kw 2004 automat.Děkuji
partak85
#2 Příspěvek od partak85 »
Už jsem ji našel hned za filtrem jde nějak poznat jestli je funkční už tam není origo ale bosch a ty jsou prý hodně poruchové když jí odpojím tak žádná změna auto se chová pořád stejně netáhne od spodu až jak sepne turbo tak to letí jinak diagnostika hotová vše v pořádku vstřiky atd.zbývá už jen egr nebo ta váha.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
musis to hodit na diag a pak koukat na hodnoty tlaku vzduchu. Je nejaky predpoklad a nejaka skutecnost a pokud se to prilis lisi, je to spatne. Pokud skutecnost pri konstantnich otackach kolisa, je to taky spatne a je potreba vahu vymenit.
Ta diagnostika vypada takhle:
http://share.vgos.cz/joshuax/bmw/e61/in ... na_maf.pdf
actual charge-air pressure mi i na volnobeh lital nahoru a dolu a auto vuci tomu po ohrati doplnovalo spaliny z egru, samozrejme spatne, takze to pak cele jelo dost napytel, ale jelo... Zkousel jsem ruzne rady jak odpojovat a hledat rozdily atd, ale vsechno je to dost hadani a pocitove porovnavani.... Je lepsi to proste pichnout na diag a mas hned jasno.
Cert
Klubové ID: 2238
#4 Příspěvek od Cert »
předpokládám, že když je na volnoběh požadavek 338mg/z a aktuální hmotnost to ukazuje 394mg/z a v 2000tis otáčkách je ten rozdíl už 200mg/z, tak asi váha vzduchu je na výměnu, ne? popř. nezná někdo hodnoty, které jsou ještě v normě při danných otáčkách?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#5 Příspěvek od Joshuax »
Bohuzel netusim. Nejsem mechanik, takze vychazim jenom z vlastni zkusenosti u sveho auta. Sam nevim, jestli tech 50hPa rozdilu co tam mam ja, je v pohode, nebo ne :) Ale auto jede urcite lepe, nez predtim.
Cert
Klubové ID: 2238
#6 Příspěvek od Cert »
mm mm, tak ji tam asi píchnu a uvidim. Auto nejede od spodu a proti kopci tomu musíš dát podlahu, když chceš trochu jet
