E39 převodka řízení - výměna
Honzek525
Klubové ID: 3389
#1 Příspěvek od Honzek525 »
Zdravím všechny, je tu někdo, kdo už osobně měnil převodku řízení na e39tce? Jde mi zhruba o popis postupu. Drží jen na dvou šroubech, plus táhla řízení. Musí kvůli tomu ten hliníkový rám dolů? Co je dobré si oddělat / povolit, abych se potom někde nezasekl? Podotýkám, že to budu dělat venku, ne na dílně, zvedák k dispozici nemám, čili auto bude cca 40cm nad zemí, půjde to bez zvedáku? Díky!
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
Ja to delal. Shodil jsem to cely i s napravnici na zvedaku. Moc si nedovedu predstavit to protahnout pod motorem. Mel jsem to dole.i s tlumicema......., ale ja delal vic veci nez rizeni.
Teoreticky by stacily povolit drzaky motoru a tu napravnici jen svesit dolu.
Honzek525
Klubové ID: 3389
#3 Příspěvek od Honzek525 »
Čili budu muset podepřít motor, svěsit nápravnici, vyhodit převodku a dát druhou. Ještě mě zajímá, čistě teoreticky, by měly být všechny hřebeny stejně dlouhé že? Jde mi jen o to, jestli musím hned na geometrii, nebo to chvilku počká než vyměním ještě zadní horní ramena?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Koukal jsi do workshop-manuals.com?
323ti stock condition
Honzek525
Klubové ID: 3389
#5 Příspěvek od Honzek525 »
Nekoukal, kouknu, díky za tip!
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Azbuka, to si mládež asi nepřečte :-)
ardo
#8 Příspěvek od ardo »
Google překladač to zvládne :D ,taky bych to nepřečetl
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Odkaz ode mne je s těmi samými obrázky, ale s anglickými popisky.
Honzek525
Klubové ID: 3389
#10 Příspěvek od Honzek525 »
Díky za ten workshop-manuals, takhle to vypadá jednoduše :D
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
To somrování o to něco darovat-dali jste něco a je klid?
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
já jsem jednou sdílel na fb a od té doby to přestalo otravovat. Nicméně teď už jsem do delší dobu nepoužil vzhledem k tomu, že mám istu, což je v podstatě to samé
