Tohle auto mám chvíli, tak mě to docela zaskočilo a nedaří se mi nikde najít, jaký vstřikovače tam opravdu mají být ! Proto bych Vás chtěl poprosit o radu, abych věděl, co vůbec shánět
e34 2.5TD, vstřikovače
Romaniik
Zdravím, zlobí mi vstřikovače, vyndal jsem je, vyzkoušel a zjistil, že všechny trysky jsou na výměnu. No ale můj hlavní problém jsou samotný držáky trysek... 2 jsou jiný než zbytek. Na 1. je číslo KCA 30 S 57 (150bar), spodní část (pod závitem do hlavy válců) je delší cca o 4mm než u ostatních, 2. vstřik má číslo KCA 30 S 50 (130bar), tenhle vypadá stejně, jako ostatní, ale otevírací tlak je psán o 20 barů méně, než u všech ostatních (je ale seřízenej na 150bar)... další 3 vstřikovače mají čísla KCA 21 S 71 (150bar), řídící vstřik má KCA 21 S 76....
Děkuji za každou rozumnou odpověď...
rawen
- Klubové ID: 3677
