BMW samo brzdí
Dobrý den, jsem majtelem BMW e60 r. 2004 automat. V posledni době se mi stává, že při rozjezdu a jízdě mám pocit, že auto nechce jet a při ubrání plynu se auto chová, jako bych brzdil, i když nemám sešláplý brzdový pedál. Pak to třeba na nějakou chvíli přestane, ale později se to znovu opakuje. Co by to mohlo být za závadu ? Děkuji
Začal bych kontrolou brzd. Pokud to "přibržďuje" víc a jen jedno kolo, bude to tahnout do strany a jedna brda bude teplejší než ostatní. Případně kontrolou brzdičů, atd. Zvednout auto a protočit kola. Vyloučit že to je závada brzdičů. Diagnostiku zda tam něco nebude vidět.Martin9333 píše:Dobrý den, jsem majtelem BMW e60 r. 2004 automat. V posledni době se mi stává, že při rozjezdu a jízdě mám pocit, že auto nechce jet a při ubrání plynu se auto chová, jako bych brzdil, i když nemám sešláplý brzdový pedál. Pak to třeba na nějakou chvíli přestane, ale později se to znovu opakuje. Co by to mohlo být za závadu ? Děkuji
Ale takhle jak to pises to muze byt asi spousta ruznych pricin.
Při brždění se auto nestrhává na žádnou stranu ani při puštění volanto jede stale v příměm směru. Čím jiným kromě brz by tato závada mohla být způsobena ? Před nedávnem jsem byl na STK a něž jsem tam jel byl jsem pro jistotu na vyčtení závad... Nebyla tam žádná závada a ani na STK prohlidne nebyl též žádný problém. Tento problém se začal objevovat až když jsem autem přestal jezdít ( např. 1x za týden).
Na zvedáku zjistíš kulový. Chce to projet. Párkrát zabrzdi a pak dojeď domu. Podle teploty poznáš který zlobí. Ono se to občas při stání uvolní.
Podle možností bych buď zajel na diagnostiku, jestli není problém s ovládáním. Nebo bych rovnou vlezl pod auto a rozebral brzdy. Záleží na tom co je pro tebe jednoduší.
