Napsal: pát 03.06.2016 16:32
od lukosan
Zdravim všechny mam e39 525d rv2000 a v tahu při 2500 přestane tahnout a asi na 2800 zas jede, že by se roztrhala. Veškere podtlakové vedení je v novotě ovladaní turba jak podlak tak ventil tlaku je v poradku.Je možne že by to odstavovalo nějaké čidlo tlaku na vstřikováni? Dekuji za pripadne rady
Napsal: pát 03.06.2016 20:35
od Hanz
zkus takovej evergreen - diagnostiku... Budou tam nějaké chyby, ty je sem napíšeš a budeme vědět, kterak ti poradit...
Napsal: úte 14.06.2016 16:45
od lukosan
diky, dnes jsem na to konecně dostal a zavady :
13573 řízení doby žhavení - zavada řj. žhavení
1028 servo rec. vyfukových plynu /to bude tim, že mam odpojenej egr, ale po zapojeni zavada zustala/
4704 kontrola předřadného podávacího tlaku - pod provozním tlakem
