Napsal: stř 01.06.2016 20:48
od Dawes
Zdravím,pořídil jsem vysněnou pětku 525D LCI 145 kw,ale od začátku mám problémy s klimou. Při koupi jsem zjistil,že nespíná kompresor,tak majitel nechal vyměnit za repas a dál jsem to už neřešil.V týdnu jsem ji zkoušel zapnout a foukal vlažný vzduch.Nechal jsem ji zkontrolovat a doplnit,vše bylo ok,ale klima pořád nefunguje.Napojil jsem to na diagnostiku a ta ukázala chybu(9C6A-spojení kompresoru,žádná komunikace,trvale).Mechanik ji zkusil zapnout přes diagnostiku a klima krásně chladila,ale s autem vůbec nereaguje.Vůbec si nevíme rady a budu moc rád za nějaké rady.děkuji
Napsal: pát 01.07.2016 20:15
od Dawes
Opravdu nikdo nevíte? :?
Napsal: sob 02.07.2016 09:31
od mr_nitroz
V jednotce ovladace topeni (IHKA), se da vyvolat mod nastaveni kompresoru, kdy par minut kontrolka vlocky blika a pak zacne svitit. Mozna to vyresi tvuj problem.
Napsal: sob 02.07.2016 18:56
od Dawes
Moc děkuji.Jen co vyřeším problém s dpf,tak vyzkouším.
