Nefunkční klima E61
Dawes
Zdravím,pořídil jsem vysněnou pětku 525D LCI 145 kw,ale od začátku mám problémy s klimou. Při koupi jsem zjistil,že nespíná kompresor,tak majitel nechal vyměnit za repas a dál jsem to už neřešil.V týdnu jsem ji zkoušel zapnout a foukal vlažný vzduch.Nechal jsem ji zkontrolovat a doplnit,vše bylo ok,ale klima pořád nefunguje.Napojil jsem to na diagnostiku a ta ukázala chybu(9C6A-spojení kompresoru,žádná komunikace,trvale).Mechanik ji zkusil zapnout přes diagnostiku a klima krásně chladila,ale s autem vůbec nereaguje.Vůbec si nevíme rady a budu moc rád za nějaké rady.děkuji
mr_nitroz
Dawes
