Jaká autobaterie E60 530d 173kw
PetanE60tka
#1 Příspěvek od PetanE60tka »
Chlapi, rád bych si objednal někde novou baterku, bohuzel jsem laik a tak nevím konkrétní typ a rozmer baterky do auta, ktery bych si nekde objednal.
Auto u sebe ted nemam, takze nemuzu kouknout.
Pochopitelne bych rad i typ, kde nejvyhodneji koupit pripadne (Praha), nebo pokud nekdo umi.
A druhy dotaz, vymena baterie je v pohode, proste odpojim a dam novou, nebo je to komplikovanejsi a musi se pres jinou udrzeovat stale napeti v aute, aby se neco nebloklo nebo tak?
Diky a mejte hezky den
Joshuax
Klubové ID: 2833
#2 Příspěvek od Joshuax »
To je trochu slozitejsi. Zalezi, co tam mas ted, protoze od toho se odviji to, co je potreba s tim autem pak udelat.
Pokud tam nekdo nedal zpatky original AGM baterku, a je to prekodovane na normalni, pak tam muzes v zasade dat stejnou kapacitu, ale zase non AGM. Naopak, pokud tam je AGMko, je potreba tam dat zase AGMko. Kapacita je bezne tusimze 90Ah, ale zalezi i na dalsich vecech, jako vybijeci proud, vybava auta (nezavisle topeni) atd...
Urcite bych nechal baterii po vymene zaregistrovat. Je to jednoduchy ukon, ale je potreba mit diagnostiku.
A plati jako u vseho od BMW. Nevyplaci se setrit na nespravnem miste ;)
http://www.bmw.com/_common/shared/owner ... ry_AGM.pdf
Tohle je docela slusna baterka za slusne penize.
http://www.battery.cz/autobaterie-exide ... #zalozka-2
Jsou i drazsi :)
http://www.battery.cz/autobaterie-banne ... #zalozka-2
Na co prijde original v BMW a kdo to pro ne dela, to netusim.
Vymena samotna neni nijak slozita, ale je potreba dat poroz, aby jsi neposkodil IBS. Tzn netriskat s tim. Staci udajne relativne malo.
http://www.bimmerscan.com/bmw-intellige ... ensor-ibs/
Kdyz mas vse pripravene, a baterku vymenis do 10ti minut, tak by se ani nemelo nic vyresetovat. Kdyz to bude odpojene dele, tak se nic nedeje, akorat to zrejme bude chtit nejake ukony (kdyz se mi podari vystavit baterku a auto se smaze, musim znova adaptovat rozsah rizeni).
PetanE60tka
#3 Příspěvek od PetanE60tka »
Děkuji moc
hycmo
#4 Příspěvek od hycmo »
Asi bych radši na tvém místě nejdříve kouknul jakou tam baterku máš protože výše je psáno že se do těchto aut dává 90Ah ale já mám třeba ve stejném autě 110Ah,pak také musíš dodržet min. startovací proud atd. každopáně i po chvilce odpojení se ti něco vyresetuje ale už si nepamatuju co,měnil jsem jí před 2měsíci.
Polish
Klubové ID: 3427
#5 Příspěvek od Polish »
Mám tu agm bannerku, max spokojenost, i s webastem v zimě po půl hodině vpohodě pojedeš.. Jen se o ní starat a aspoň jednou za měs. ji hodit na nabíječku :) a klidně 8 let ti vydrží...
Jak píše hycmo, nejlepší tam dát tu která tam má bejt.. ale pozor zjisti si jestli tam nebyla z výroby agm, jestli ano tak jedině agm ;)
