vibrace volantu
Drroman
#1 Příspěvek od Drroman »
ahoj,dojizdel jsem gumy a uz nejakou dobu mi vibroval volant kolem 90km/h.prisuzoval jsem to upadlemu zavazi,ale po prezuti a vyvazeni je to porad stejne,nevite cim by to mohlo byt?vule v naprave neni.jedna se o e61/2006 525d
Darkstar96
#2 Příspěvek od Darkstar96 »
špatný rozměr středové díry na kolech.
Drroman
#3 Příspěvek od Drroman »
to ne,jsou tam origo 16ctky,a zacalo to delat samo od sebe na tech starych gumach,puvodne jsem myslel,ze upadlo zavazi,ale po prezuti gum je to stejne
Darkstar96
#4 Příspěvek od Darkstar96 »
aha, tak ale ono je možný, že jak se tam něco podělalo tak ti to zdeformovalo ten střed kola při vybracích. Měl jsem to tak, že jsem chvilku jezdil na hroznejch tlumičích a do toho stabilizační tyče a uplně zatvrdlé čepy a pak mi to zdeformovalo střed kola a pak po přezutí mi to posralo i nový alu, takže jsem zničil 2 sady ALU. Radši si to zkontroluj jestli středy jsou hladký, nebo jestli jsou tam nerovnosti.
Jinak opravdu nevím.
