Napsal: úte 03.05.2016 21:40
od MadButcher
Ahoj, prosim o napovedu - co je tohle za nadobu, a proc je tak spinava? Dotazena vypadala dobre, tak proc to z ni preteka?
Napsal: úte 03.05.2016 23:16
od starML
Ta oslintaná nádobka obsahuje hydraulickou kapalinu do posilovače řízení. Proč to přetéká?
- máš na víčku zdravé těsnění,
- máš toho tam moc - vyšroubuj víčko, na víčku je měrka s ryskami,
- máš tam nevhodnou kapalinu, já jednou doplňoval dextron III
- kapalina je už stará, pění a tlačí se ven :D
Napsal: úte 03.05.2016 23:32
od madmarty
Pokud nedávno proběhla výměna majitelů, což soudím dle toho že současný neví co to je, tak mohl jen někdo dolévat olej a celý to poblejt. V CZ se tekoucí serva opravují těsně před prodejem dolitím náplně, stejně jako ucházející klimatizace jejím doplněním :(
Napsal: stř 04.05.2016 04:31
od Giovany1971
MadButcher : je to nedolehajicí těsnění.. :wink:
Napsal: stř 04.05.2016 08:21
od MadButcher
Diky chlapi, ta nadobka byla par mesicu zpatky cista, i po tom co jsem trictvrte roku s autem jezdil, takze to urcite nezablemcal byvaly majitel.
Od volantu se mi poslednich par mesicu pri toceni doleva ozyval takovy zvuk jako kdyz natahujete hodinky, poslednich par dni mi prislo ze se zintenzivnil. Vcera jsem to vicko pritahl na fest, a dnes rano cestou do prace se mi zdalo ze ten zvuk uz neslysim. Takze by to nejakou souvislost mit mohlo.
Dnes se podivam na svetle kolik tam te kapaliny je, a kazdopadne ji pro jistotu necham vymenit, i s tim tesnenim nebo celym vickem.
Napsal: stř 04.05.2016 11:48
od sedyvlk6
Dej pak vědět jak to dopadlo mám ten samý problém. :(
Napsal: stř 04.05.2016 12:33
od MadButcher
Zrovna jsem volal k Schindelarum, nejdriv udiv proc by to meli menit kdyz je to dozivotni, a pak ze jo ze to v klidne vymeni za novou, ze je to chvilka a muzu prijet kdykoliv. Dam vedet az bude hotovo.
Napsal: stř 04.05.2016 12:36
od abcent500
Ja to mel taky, pritahl jsem vicko a uz mam klid, uvidime na jak dlouho :)
Napsal: stř 04.05.2016 12:42
od MadButcher
Zajimalo by me jak dlouho ta kapalina realne muze vydrzet - ta moje je tam velmi pravdepodobne 8 let, to uz to muze mit za sebou?
A v tom vicku to vypada ze je nejaka dirka, vypada pruchozi zevnitr nadoby - to je nejaka tlakova pojistka? Nezkousel jsem to profouknout, nechtel jsem byt cely spinavy.
Napsal: stř 04.05.2016 21:19
od Misanek
Ano, je to v podstatě přetlakový ventil, který si v případě například přelití či napěnění kapaliny, nebo při větším tlaku v okruhu přebytek "uplyvne" bokem
Napsal: stř 04.05.2016 21:59
od MadButcher
Takze pokud nefunguje spravne, je treba ucpany, tak by to asi mohlo pri natlakovani cakat na vsechny strany pres tesneni. Asi bude lepsi vymenit kapalinu i to vicko, ne?
Napsal: stř 04.05.2016 22:08
od Misanek
Hele, teoreticky může být, dává to smysl, ale na 100% ti to určitě tvrdit nebudu. Ani nevím na kolik takové víčko vyjde, tak těžko říct jestli to takhle řešit. Nicméně pokud to bude korunová položka tak proč ne, ale za druhou stranu s tímhle víčkem fungují Báva i více než 20 let a nevím o tom, že by tohle někdy někdo reálně řešil, takže by bylo zvláštní kdyby to u auta starého ani ne 10 let bylo v háji
Napsal: stř 04.05.2016 22:32
od MadButcher
Treba mam stesti na vadny kus :D OK, vymenim kapalinu, necham to vicko pri tom zkontrolovat i s tesnenim, a uvidime co to bude delat. Kdyz bude dal zlobit, vymenim vicko. Diky chlapi za rady, dam sem pak update.
Napsal: čtv 05.05.2016 16:10
od MadButcher
Po konzultaci v servisu - je to obvykla bolest E60/E61. Nadobka ma vestaveny, samostatne nevymenitelny filtr. Vetsi smysl nez menit jen kapalinu, nebo menit jen vicko, ma vymenit spolecne nadobku a kapalinu. Nadobka cca 1200,-Kc. Objednano na pristi tyden.
Napsal: čtv 05.05.2016 21:55
od Misanek
Tak s tím se setkávám poprvé teda... Každopádně to naštěstí nestojí nesmysl, takže žádná tragédie
Napsal: pát 13.05.2016 21:16
od MadButcher
Nadobka i kapalina dnes vymeneny. Nova kapalina CHF 11S. Prace asi na hodinu, cena celkem cca 2300,-Kc vc. DPH.
Je fakt ze to cvrlikani od rizeni prestalo asi uz hned potom co jsme tu preteklou puvodni nadobku minuly tyden trikrat nebo ctyrikrat otevreli a zase zavreli, ale ted mam aspon jistotu ze je tam nova kapalina i piksla a nemelo by to mit uz duvod zlobit.
Napsal: ned 15.05.2016 19:56
od ACDC
Tohle víčko bývá zapatlaný v každým druhým bawu. Oni ho taky dělají asi padesát let:-))
Napsal: ned 05.06.2016 17:58
od MadButcher
Takze to vydrzelo asi tyden, a pak zase zacalo cvrlikani. To jsem zvedavy co se z toho vyklube. Nema to servo nejake nastavovani dorazu, kalibraci, nebo tak neco co by bylo potreba udelat? Ze by to treba bylo rozhasene?
