e61 - nefunguje dálkový centrál
kejma
#1 Příspěvek od kejma »
Dobrý den,
mám problém s dákovým centrálem na mojí e61 - rv. 04. Když klíček vložím do zámku, v pořádku centrál odemkne všechny dveře. Na tlačítko na dálku nefunguje. Baterkou to nebude, mám 2 stejné klíče a nejde to ani jedním.
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Je to tu asi stokrát, nejspíš vytopený modul pod zadním křidélkem na pátých dveřích, nebo přelámané kabely ve vratech.
kejma
#3 Příspěvek od kejma »
Díky za info, téma hned mažu.
dejvidek
#4 Příspěvek od dejvidek »
Jak se k tomu modulu dostanu?
Miguel
Klubové ID: 1507
#5 Příspěvek od Miguel »
Vyklopíš zadní okno a jsou tam tušim nějaký torxy pak Sundáš to zadní křidélko a uvidíš ho tam. Něco je vidět i tady: http://www.snowspire.cz/staticke/E61-kabely.pdf
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
sundat křídlo u e61
u třetí brzdového světl0a u e60
dejvidek
#7 Příspěvek od dejvidek »
A kdyz mi nejde otevrit okenko? - mam odpojeny spinac - samo se otviralo,,,jde otevrit pres Inpu?
Motl Miroslav
Re: Dálkové - central
#8 Příspěvek od Motl Miroslav »
ahoj měl jsem též problém s dalkačem a zhasinal mě displaj...zjistil jsem že jsou přelámný dráty v 5 dveří...včera jsem povyměňoval dráty a vše ok... zatím funguje...prodávají i opravnou sadu na dveře kde jsou dráty ve stejné barvě i se spojkama...dá se sehnat okolo 4000k
pran22
Re: e61 - nefunguje dálkový centrál
#9 Příspěvek od pran22 »
Dobry den mam prosbu mam e61 a mam problém že dálkový centrál funguje pouze max na 1.5 metru delší vzdálenost neodemkne kde muže byt problém
Děkuji
sonyk02
#10 Příspěvek od sonyk02 »
pran22 píše:Dobry den mam prosbu mam e61 a mam problém že dálkový centrál funguje pouze max na 1.5 metru delší vzdálenost neodemkne kde muže byt problém
Děkuji
Je to zde už mnohokrát zodpovězené, kabely pátých dveří a špatná diversity anténa. Vyhledej si. ;)
pran22
#11 Příspěvek od pran22 »
kabely nove
Totic
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic »
A ta diversity antena? Může už být slabá a hůř příjmat signál. Aktuálně mě to jebe taky na E60, akorát se vzdálenost mění jak se tomu chce.
PetoK
#13 Příspěvek od PetoK »
Treba vymenit diversity amp za novy, pojde to 100%.
pran22
#14 Příspěvek od pran22 »
Baterie nova modul jiny a furt to same vzdalenost velmi kratka asi 3 metry max u zadni casti vozu u předni bez šance neodemknu od motoru ani na metr
PetoK
#15 Příspěvek od PetoK »
Ak ho mas zapojeny, a nemas nejak poskodeny ten flex kablik k sklu, mas zly modul, treba ho kupit novy !!!
Totic
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic »
Update: u mě to nakonec nebylo jednotkou, ale zvláštním porušením kontaktu přímo v klíčku asi jak mi párkrát popadal na zem. Po opravě dálkuje jak má, čočka-baterka byla v pořádku.
A central v zámku už taky funguje to bylo myslím pojistkou..
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#17 Příspěvek od DaweTDS »
Ahoj, nechci zakládat nové téma, protože je tady toho prý mraky :lol: . Řeším dálku na své E61 před face.
Při častém používaní centrálu dálkáčem (auto v kempu a pořád odemykání a zamykání) se mi stávalo, že přestal fungovat. Po delší cestě se baterka dobila a centrál zase fungoval. Rozhodl jsem se baterii vyměnit. Mám diamant a už jsem to dělal na E39 a tak vím co a jak ,ale po přehození dálka nefunguje. U staré baterie při zmáčknutí kleslo napětí v baterce na 2,6V a s novou je stále 3,0V podle toho jde poznat, že stará byla už v háji.
Jakým způsobem se na E61 dělá synchronizace klíče?
Díky za pomoc.
Totic
Klubové ID: 3742
#18 Příspěvek od Totic »
Nijak, spáruje se to samo v zápalování. Druhý klíč se chová jak?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#19 Příspěvek od DaweTDS »
Na druhý klíček dálka nešla i když na prvním šla, takže tam byla špatná baterka už předtím.
Pokud se to spáruje samo, pak si nedokážu vysvětlit proč to nejde, když už je napětí baterie v klíči v pořádku.
#20 Příspěvek od JaraX »
diversity?
