Stránka 1 z 2
				Napsal: ned 10.04.2016 21:24
				od STR8
				Řešil jste už někdo výměnu dílu 2?
Někde jsem četl že stačí jen vymlátit kladivem a naklepat opatrně nový díl zase kladivem. Což nevím jestli není moc drastický postup
  Nemám na to žádný přípravek a do servisu auto dávat nechci
				Napsal: ned 10.04.2016 23:02
				od Blackie
				Zrovna včera jsem to dělal. Já měl teda nápravu komplet venku,ale není to špatná práce... Buď použij kladivo nebo si udělej stahovák
				Napsal: ned 10.04.2016 23:12
				od wehrwolf
				Zdar,pokud to budeš dělat na autě,v žádném případě po tom nepráskej kladivem,ten kloub je uložený v hliníku a bývá to zatuhlé jako prase,držák kloubu by se zničil. Stačí jednoduchý od oka stahovák z trubky a tuším M 12 nebo M 14 šroubu a starej kloub vytlačíš ven,když je to vymlácené moc,může vylézt jen vnitřek kloubu,je tam zalisovanej osazením. Zbytek pak opatrně vyřízneš ze vnitř plátkem pilky na železo a vyklepneš,zpátky se lisuje podobným přípravkem z trubky,šroubu a velké ploché podložky,před tím vyšistíš jemným smirkem a můžeš kvůli snažšímu lisování natřít měděnou pastou,lisuj pouze za okraj vnějšího pouzdra,jinak kloub zničíš,a bacha na manžety.Kdysi jsem to měnil,žádná hrůza to není,přípravek na to byla fakt vyloženě improvizace.
				Napsal: pon 11.04.2016 08:42
				od soukupadam
				Nemohl bys nám ten přípravek ukázat?
				Napsal: pon 11.04.2016 12:00
				od STR8
				Nemám možnost si právě přípravek udělat ale budu to dělat u více aut a uvažuji že bych si ho možná i koupil pokud jde sehnat a nebo nechal někoho aby mě ho za peníze vyrobil.
				Napsal: pon 11.04.2016 12:12
				od RomanM3
				dělal jsem to před dvěma rokama asi. ten kloub co tam byl , byl snad ještě origo a byl fakt pekelně zatuhlej. přípravky jsem si na to stovřil improvizovaně ale ty přípravky to nevydržely. takže nezbylo, než to odvrtat, rozřezat a vysekat. pak vyčistit smirkem a opatrně nalisovat nové....
				Napsal: pon 11.04.2016 12:34
				od ardo
				Napsal: pon 11.04.2016 13:19
				od soukupadam
				dik
				Napsal: pon 11.04.2016 14:31
				od patrikE39
				taky jsem to rok a půl zpět delal... dělal jsem to bez prípravků a obě strany trvaly asi dvě a půl hodiny.. střed byl tak vytlučený že to vypadlo ven samo... kovové pouzdro jsem rozřízl plátkem pilky a vyklepl.. díry vyčistil, nové klouby jsem namazal a naklepl.. šlo to docela dobře.
				Napsal: pon 11.04.2016 16:11
				od STR8
				Napsal: pon 11.04.2016 20:45
				od Blackie
				Přesně tak,s tim kladivem opatrně
  Lepší je udělat si "přípravek" a jde to celkem pěkně
				Napsal: pon 11.04.2016 22:44
				od Jaris330D
				Zrovna včera jsem ho kontroloval na sedmě. Hejbal jsem kolem sem a tam a ani se nehlo, takže já ho mám v cajku
. Jinak mě Jarax upozornil, že kdybych ho měnil, tak i s dílem č.4.
https://www.youtube.com/watch?v=tKgNV8Ve7Dg
				Napsal: pon 11.04.2016 22:51
				od ardo
				Zrovna na tomhle videu to dělá zbytečně složitě (povoluje i spodní rameno vzadu)
Takhle jednodušší a rychlejší
https://www.youtube.com/watch?v=MG8jkWM ... tml5=False
				Napsal: pon 11.04.2016 22:56
				od Jaris330D
				Dal jsem to tam, protože je tam znázorněn ten stahovák a trubkové nástavce.
				Napsal: stř 13.04.2016 11:18
				od STR8
				Pánové nevíte kde koupit přípravek třeba i to tohle?
Jde mi o výměnu dílu 2. Asi bych si uměl poradit i bez přípravku ale s ním to bude asi rychlejší a pohodlnější. Hledal jsem na netu (moc nejsem zběhlej v PC a netu) a nic jsem nemohl najít. Díky za pomoc
				Napsal: stř 13.04.2016 20:16
				od ardo
				Napsal: pát 15.04.2016 14:20
				od STR8
				?? Nerozumím
				Napsal: pon 18.04.2016 17:30
				od STR8
				Napsal: pon 18.04.2016 21:26
				od ardo
				Napsal: pon 18.04.2016 22:58
				od STR8
				Přesně toto jsem našel jen jsem si říkal že cena je hrozná a že možná někdo bude mít lepší zdroj než já.
