Ahoj, poradí mi prosím niekto či sa daju vymenit predné brzdy na 530d 2005 rozmer 324x30 za brzdy z 550i/535d o rozmere 348X36
napr. ako u BMW e39 528i kde sa brzdy daju nahradit z 540i
Dakujem.
E61 530d výmena brzd z 550i/535d - upgrade brakes
Popp
- Klubové ID: 3963
Popp
- Klubové ID: 3963
mi00wa
co chceš poradit ?
1) nevím jestli nepotřebuješ TĚHLICI z 535d či jiné pro uchyt brzd.
2) kotouč (348mm)
3) držák brzdového třmenu
4) třmen (jsou dvoupístové u 535d)
5) kola minimálně 17" správným ET, jinak je tam nenarveš. (pokud se budem bavit o 535d brzd)
6) nevím co na to řekne jednotka DSC když zjísti že máš velké brzdy ve předu a vzadu necháš tak.
2) kotouč (348mm)
sonyk02
Re: E61 530d výmena brzd z 550i/535d - upgrade brakes
Má někdo k této výměně další postřehy, také bych to chtěl provést.
Podle zatím mnou zjištěných věcí, je většina stejná a stačí jen třmen s držákem (kotouče+desky)
pavproch
Já na 3er (330ix - z výroby 330x24mm - hladké kotouče) namontoval brzdy z 335i(x) (348x30mm, taky hladké) a..... brzdilo to výrazně líp, ale .... to auto strašně pocitově "ztěžklo a zlenivělo" v zatáčkách a na hrbolatém (přidal sem cca 6-8 kg neodpružené hmoty/kolo)... proto šly asi po roce pryč a místo nich tam šly S2NHA z M235i (340x30mm slotted/dimpled a hlavně Alu dvoupístkové třmeny), čili váha stejná jako původní OEM, auto je už zase pocitově v zatáčkách "lehké" a přitom brzdí VÝRAZNĚ líp i než ty hladké 348mm... tož tak... a proto sem ty samé brzdy S2NHA dal i na svoje druhé auto (Z4 e89 30i)
pavproch
Jo a ještě jedna věc - ty slotted/dimpled kotouče a váha auta mají při mém stylu jízdy za následek životnost předních desek S2NHA max 17-20tis km....
Popp
- Klubové ID: 3963
Ano ide to ben problemou plugINplay, dával som na 530d nakoniec brzdy z 545i, jediný rozdiel je v šírke kotuča 535D/550i ma 36mm a 545i ma 30mm
sonyk02
A co byste doporučily za kotouče 348x36 a desky k tomu,
Brembo tenhle rozměr nedělá, pak jedině ATE komplet, Zimmer děrovaný nechci, nebo orig oem kotouč a k tomu nějaké desky? na SK foru doporučoval TT-Simik > OEM + EBC yellow stuff.
mr_nitroz
Original kotouce a desky. Muzu sehnat s vyraznou slevou, kdyztak napis SZ.
