Automatické sklápění zrcátka E61
ScanX
#1 Příspěvek od ScanX »
Dá se nějak nastavit pozice do které se sklápí pravé zrcátko po zařazení zpátečky? Sklápí se to zbytečně moc... Připadně dají se sklápět obě automaticky po zamknutí auta? Díky
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Pokud je to nakodované tak se dá obojí.
Zkus po sklopení hejbat joyem jestli se dá poloha nastavit, pokud né je potřeba nakodovat.
Sklápění obou zrcátek jde po nakodování dlouhým podržením zamykacího tlačítka. Při odemknutí se sami odklopí.
ScanX
#3 Příspěvek od ScanX »
Po sklopení s tím právě vůbec nehnu, budu to teda muset nakódovat. Nevíš pod čím to je?
Používám bezklíčkové zamykání, takže ovladač vůbec nevyndávám z kapsy. Vyzkouším, zda se mi sklopí tím podržení jako když se zavírají okna. Na to klasické zamknutí (bezklíčkové) to teda asi nepůjde, viď?
