Napsal: sob 12.03.2016 02:37
Zdravím prosím o radu jsem asi jeden z mála komu se o stalo.
Abych začal od začátku koupil jsem bmw e39 530DA s hudbou DSP.
Vše fungovalo a tak jsem jezdil. Po asi měsíci odešla baterka. Dobil jsem jí a jezdilo se dál. Po3 dnech odešla znova. To už jsem ale sháněl novou.Znova jsem jí dobil a dal do auta asi o 2 dny později totální crash.Cestou pro novou baterku mi přestalo hrát rádio nefungoval dálkáč a neukazovali kontrolky na palubce (ale vše fungovalo ). Rádio se samovolně zapínalo vypínalo.
V BMW mi nedokázali pomoci prý to auto může být složeno z několika jednotek (ještě dodávám je to přestavba z automatu na manuál ). Soukromník fakt profík si taktéž nevěděl rady na řídící jednotku se dostal ale ostatní jednotky se hlásili bohužel se donich nedalo dostat. poradil ať vytahuju jednotky jednu po druhé a hledám rozdíli. Že prý to zažil jen u 1dnoho auta a tam to dělala jednotka bagů. potom druhá verze že jě někde v háji drátek tzn. odčalounit a jít kabel po kabelu.
Jenže se známím jsme zjistili že když odpojíme pojistky 24. 25 ? mám dojem tzn. od rádia vše najednou funguje kromě rádia.
Už si faakt nevím rady. Zkusil jsem snad vše i lichtmodul přehodit a nic.
pokud mi poradíte finanční odměna vás nemine !!!
Děkuji za přečtení
Děkuji za přečtení
