totální výpadek sběrnice !!!!
dirty1945
#1 Příspěvek od dirty1945 »
Zdravím prosím o radu jsem asi jeden z mála komu se o stalo.
Abych začal od začátku koupil jsem bmw e39 530DA s hudbou DSP.
Vše fungovalo a tak jsem jezdil. Po asi měsíci odešla baterka. Dobil jsem jí a jezdilo se dál. Po3 dnech odešla znova. To už jsem ale sháněl novou.Znova jsem jí dobil a dal do auta asi o 2 dny později totální crash.Cestou pro novou baterku mi přestalo hrát rádio nefungoval dálkáč a neukazovali kontrolky na palubce (ale vše fungovalo ). Rádio se samovolně zapínalo vypínalo.
V BMW mi nedokázali pomoci prý to auto může být složeno z několika jednotek (ještě dodávám je to přestavba z automatu na manuál ). Soukromník fakt profík si taktéž nevěděl rady na řídící jednotku se dostal ale ostatní jednotky se hlásili bohužel se donich nedalo dostat. poradil ať vytahuju jednotky jednu po druhé a hledám rozdíli. Že prý to zažil jen u 1dnoho auta a tam to dělala jednotka bagů. potom druhá verze že jě někde v háji drátek tzn. odčalounit a jít kabel po kabelu.
Jenže se známím jsme zjistili že když odpojíme pojistky 24. 25 ? mám dojem tzn. od rádia vše najednou funguje kromě rádia.
Už si faakt nevím rady. Zkusil jsem snad vše i lichtmodul přehodit a nic.
pokud mi poradíte finanční odměna vás nemine !!!
Děkuji za přečtení :?: :?: :?: :?: :idea:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Zkus tam ty pojistky vrátit, zapnout rádio a s klíčem v poloze II (nebo nastartováno) sklopit clonítko u řidiče/spolujezdce a otevřít zrcátko pro rozsvícení lampičky nad ním. Pokud v tu chvíli začnou sběrnice kravit, tak to bude el. spínačka.
Co máš za typ rádia? Nemáš tam náhodou nějakou krabičku na přehrávání MP3 z flashky místo měniče na CD?
dirty1945
#3 Příspěvek od dirty1945 »
Zkusím každou radu.
Ne ne je tam klasika cd měnič na 5 cd ček ale z pod kastlíku jsem vyndal nějakou nokii repráček a handsfree sadu na prasáka ppřidělanou stále nic nefunguje.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zkoušel jsi odpojit baterku na delší dobu?
dirty1945
#5 Příspěvek od dirty1945 »
ano to jsem zkoušel
a taky vyhodit jednotku zkusit , vyhodit jednotku zkusit vypojit zapojit baterku ...
prostě mi příjde jako b někde na drátu byl skrat a když vyhodím pojistky tak to přeruší obvod toho co ten zkrat vytváří
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Buď, nebo je koplá jednotka rádia a cpe na sběrnici příliš mnoho dat, pak nezbývá šířka datové sběrnice pro vzájemnou komunikaci ostatních jednotek.
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
V těchto případech jde nějakým způsobem monitorovat tok dat na sběrnici a tím vysledovat, zda-li je sběrnice zasekaná nebo ne a co je případně zdrojem, Marťo?
