E39 - problem s ridici jednotkou airbagu
MedWedCZ
#1 Příspěvek od MedWedCZ »
Zdravim,
mam nasledujici problem s e39 rv. 98. Zacala svitit kontrolka airbagu (z diagnostiky - chyba ridici jednotky airbagu). Uz drive se mi ale nekolikrat stalo, ze bez zjevne priciny zacaly blikat varovky, rozsvitilo se osvetleni interieru a odemkly se dvere (predpokladam reakce auta na "naraz")
Z informaci ze servisu, kde byla e39 na diagnostice, tyhle ridici jednotky "vydrzi" jen omezeny pocet ran? (byt zadne nenastaly)
Otazka tedy zni - byla spatna ridici jednotka (a proto hazela to odemykani atd) nebo je spatne narazove cidlo?
Otazka druha zni - jak toto diagnostikovat?
Druhou ridici jednotku uz jsem objednal, ale neni uplne nutne, aby odesla po nekolika dalsich jizdach, pokud je chyba jinde.
Diky vsem za rady!
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Ahoj,
Odpověď 1: Ano, u e39 občas odcházejí řídící jednotky airbagu, při výměně to chce zkontrolovat jestli tam nezateklo, je v zadní části středového tunelu.
Odpověď 2: Idealně origo diagnostikou, což je DIS, kde je vidět více informací o závadě. Pokud skutečně auto hlásí chybu jednotky a často také vůbec nejdou smazat chyby, tak nezbývá nic než vyměnit jednotku.
Po výměně by se měla jednotka nakódovat, neboli přizpůsobit k vozu, což nemusí být nutné, pokud je z auta s podobnou výbavou a rokem výroby.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
MedWedCZ
#3 Příspěvek od MedWedCZ »
Ahoj, diky za reakci!
Kde jednotka je uz jsem nasel, na YT jsem nakoukal i postup vymeny...
Jednotku asi muzu vymenit i sam, uvidime, jestli se "chyti" :-)
Kazdopadne stale nevim, zda byla chyba v jednotce samotne nebo ne... ale to asi poznam az po nejake dobe provozu s novou jednotkou...
Na diagnostiku/kodovani jsem volal JaraXovi, snad si na me brzo udela cas.
Dik!
Quido
#4 Příspěvek od Quido »
jednotky s "240 Internal Error" nebo s nesmyslným počtem jiným chyb jdou častokrtát opravit diagnostikou
důvodů, proč se do tohoto stavu dostanou může být víc
MedWedCZ
#5 Příspěvek od MedWedCZ »
Takze jednotka samotna vymenena, kontrolka sviti stale... dal uz moje schopnosti nesahaji, musim pockat na diagnostiku :-/
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
Pravda, kámoš mi ji softwarově opravil
MedWedCZ
#7 Příspěvek od MedWedCZ »
ACDC píše:Pravda, kámoš mi ji softwarově opravil
A jakou chybu ukazovala?
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
To nevím, vrazil jsem mu to.
MedWedCZ
#9 Příspěvek od MedWedCZ »
Skoda...
MedWedCZ
#10 Příspěvek od MedWedCZ »
Tak stacilo vynulovat chyby... od te doby je vse ok...
