Cau,
zacal mi blbnout ovladac, nekdy se odemkne, nekdy ne. To stejne mi dela pri zamykani. Mam podezreni, ze je spatna baterka, ale kdyz jsem ovladac rozdelal, je tam docela zapecetena. Tak jestli ji mam z tama vykuchat a vymenit nebo se nemeni? Jake s tim mate zkusenosti? Diky
e60 vymena baterky v klici?
Crixallis
- Klubové ID: 2929
co je to za rok? spíš bych zkusil omrknout diverzni antenu. baterie vydrží poměrně hodně. můžeš zkusit jit na vzdálenost tak metr od anteny vzadu u auta, dát klíč do urovně střechy a odemknou a zamknout. uvidis jak to bude fungovat, jestli taky vynechava nebo odemykani funguje lepe. pokud jo tak rozebrat a vičistit.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Pánové, než rozeberete půl auta, tak se spojte s členem "Fx", který je klubový oborník na klíče. Lze jednoduše změřit, co přesně klíč vysílá. Tím se bez jakéhokoli amatérského řezání klíče (při kterém se lehce zničí) odhalí vadné mikrospínače a nebo vysílací obvod klíče. Zároveň se vyvrátí a nebo potvrdí závada v anténním FZV přijímači auta.
Teprve poté - a podle nálezu - se klíč přinese na opravu k někomu, kdo v tom má bohatou praxi, náhradní součástky, potřebné nástroje a ví, co dělá...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
