Smrad spalin E61
Filous10
#1 Příspěvek od Filous10 »
Ahoj, mam nove E61 535d a v aute je hodne citit zapach spalin z vyfuku. Jde to z prave strany od motoru, tedy pravdepodobne svody ? Nebo tam muze byt jeste neco, co se pravidelne posira ? Pripadne nemate nekdo svody na prodej ? Diky
Fllastr
#2 Příspěvek od Fllastr »
Svody na 35D normálně nepraskaji, jsou litinové. Já měl foulklé těsnění mezi hlavou a svodama. Někdy fouka tesníní i mezi turbama a svodama. Mužeš mít prasklý pružný díl výfuku (vlnovec). Chce to pořádně zkouknout.
lukas535d
#3 Příspěvek od lukas535d »
Záleží asi také jak to smrdí a kdy to smrdí, jestli stále atd., jestli máš bufik,může to být třeba i bufik, nebo ne? Hádal bych že vyfuk má vyveden někde pod motorem.
magisterr
#4 Příspěvek od magisterr »
Já měl to samé na 535d 06" a smrdělo to vždy jen po ranním startu a stejně jako u prasklých svodů.
Myslel jsem si, že to bude někde černé a půjdu po stopě, ale opak byl pravdou. Koupil jsem všechna těsnění dle ETK, rozmontoval a všechna vyměnil. Kde byl problém nevím dodnes, ale po výměně byl problém vyřešen.
Filous10
#5 Příspěvek od Filous10 »
Smrdi to celou dobu jizdy. Dneska sla ven prevodovka a vlnovec je nahore jako trochu rozpleteny, ale cerny to nikde neni. Tak nevim
Filous10
#6 Příspěvek od Filous10 »
A jestli mam bufik fakt nevim, v menu tam je neco jako timer 1 a timer 2, ale to nevim k cemu je. Ted musim jdelat repas prevodovky a pak pujdu dale...
cmana2
Klubové ID: 3418
Re: Smrad spalin E61
#7 Příspěvek od cmana2 »
Já měl prasklé litinové svody na 35d, zrovna to dávám dohromady. Pak, že litina nepraská...
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
Zkontroluj raději i čidla teploty v DPF, zda jsou dobře zašroubovaná a dotažená a dále jestli nevypadla hadička mezi DPF a čidlem tlaku.
laik
#9 Příspěvek od laik »
Tuhle hadičku mě sežrala kuna, ale zase se blokla regenerace. Netuším jak dlouho jsem tak jezdil.
Radek
#10 Příspěvek od Radek »
taky jsem mel na 535d praskle svody a vim o dalsich dvou 535d kterym praskly taky
