Angel eyes E60 2004 pre LCI
loutocky
#1 Příspěvek od loutocky »
Ptal jsem se, hledal jsem a prý nejde nějak dobře u pre LCI modelu udělat pomocí AE denní svícení. Mám ty stejné kroužky, žluté a svítí dost slabě, viz video. Co si myslíte o tom předělání co v tom videu ukazuje? Je mi jasné, že na denní svícení to nebude, ale svítí to podle mě daleko víc, než ty žluté. O tom jak to auto změní vzhled se ani nebudu bavit. Díky
https://www.youtube.com/watch?v=_54BDOlRV_U
Joshuax
Klubové ID: 2833
#2 Příspěvek od Joshuax »
On vymeni jenom ty zarovky v tom, to neni zadny upgrade a pro denni sviceni to rozhodne neni. kdyz se to vezme mobilem v noci, tak to vypada, ze to zari jako blazen, ale prd. Ve dne je rozdil markantni spise zmenou barvy, nez nejakou srovnatelnosti s dennim svicenim pozdejsich LCI modelu.
Ja jsem koupil auto uz s vymenenyma zarovkama (da li se tomu tak rikat). Ty angel eyes jsou vlastne jenom plastove trubky, do kterych je pres opticky kabel sviceno, tzn v rohu svetla mas jednu zarovku namirenou smerem dolu, to je to, co vymenil a podle intenzity svetla z toho zdroje, pak je adekvatni uroven prosviceni tech krouzku. Porad je to jenom odraz.
Kdyz uz se to predelava, tak se tam misto techto plastovych trubek daji primo LED krouzky, tzn primo co vidis, je zdroj svetla, jenze na to je potreba svetlo rozdelat. To je velmi dobre slepene a pokud v tom clovek nema praxi, pak to svetlo spis znici, nez by se mu podariklo rozdelat a pak jeste stejne dobre slepit, aby do toho neteklo, takze je lepsi to nechat na nekom, kdo s tim ma nejakou zkusenost. Ale neni to o vymene dvou zarovek.
Jinak kdyz budes trosku googlit, pouzivaji se na to zejmena kvalitni led zarovky od Cree.
Tohle video lepe ukazuje ten rozdil ve svitivosti pri vymene za kvalitni led zarovky od cree.
https://www.youtube.com/watch?v=vjTDzQMmoyA
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Přesně tak - podrobněji zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 94#1393194
tel. 777 399 877
