Stránka 1 z 2
Napsal: stř 24.02.2016 19:14
od lukas535d
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu, dříve mi pomalu ale jiste méně a do fialova svítil pravý xenon, mám D1S, najednou přestal svítit, takže jsem zaukoupil dvě nové výbojky, proběhla výměna, po prvním zapnutí svítily obě světla stejně intenzivně a krásně, bohužel po druhém zapnutí světel už ten pravý xenon začal úplně slabě svítit a svítí slabě při každém zapnutí světel. Nesetkal se s tím už někdo??? Může být špatná výbojka nebo neco jiného??? Moc děkuji za radu.
Napsal: stř 24.02.2016 20:30
od mi00wa
Jake výbojky jsi koupil? čina vs original (philips či osram) ? nebo kolik stály
Napsal: stř 24.02.2016 20:49
od lukas535d
Puvodne jsem tam mel Philips, tentokrat jsem to zkusil s cinama. :-(
Napsal: stř 24.02.2016 20:52
od mr_nitroz
Tak si kup origo nebo ti to odpali i jednotky.
Napsal: stř 24.02.2016 20:57
od lukas535d
mr_nitroz píše:Tak si kup origo nebo ti to odpali i jednotky.
Uz s tim odpalenim jednotek ma nekdo zkusenosti??? Opravdu to muze odpalit i jednotky???
Napsal: stř 24.02.2016 22:08
od mi00wa
Ne, ale víš co je schopna čina udělat. připlať si original Osram či Philips oba 4300k pro lepší viditelnost i v dešti.
BACHA NA PADĚLKY !
Napsal: stř 24.02.2016 22:34
od horan
Vazne je tak moc dat jednou za 100000 km 2000kc za znackovy vybojky? :roll:
Napsal: stř 24.02.2016 22:40
od lukas535d
No dobre, zna nekdo nejakeho prodejce,u ktereho se da koupit opravdu original a za rozumne penize??? Pripadne pokud to nebude tou vybojkou, je nejaka dalsi varianta,cim by to mohlo byt?
Napsal: stř 24.02.2016 23:28
od horan
Lukas535d: nekolikrat jsem bral od mistniho clena Pajin15. Absolutni spokojenost. Jak domluva, dodani a kvalita.
TADY je odkaz na jeho inzerat.
Napsal: stř 24.02.2016 23:31
od Vlasta
U D1S je jednotka nedělitelnou součástí výbojky
Napsal: stř 24.02.2016 23:33
od Vlasta
lukas535d píše:No dobre, zna nekdo nejakeho prodejce,u ktereho se da koupit opravdu original a za rozumne penize??? Pripadne pokud to nebude tou vybojkou, je nejaka dalsi varianta,cim by to mohlo byt?
Zkus je přehodit, potom můžeš pátrat dál
Napsal: stř 24.02.2016 23:57
od lukas535d
Vlasta píše:
Aha,ja myslel ze jednotka je ta obdelnikova krabicka na ctyrech sroubkach pod svetlem.
Napsal: čtv 25.02.2016 00:00
od lukas535d
horan píše:Lukas535d: nekolikrat jsem bral od mistniho clena Pajin15. Absolutni spokojenost. Jak domluva, dodani a kvalita.
Muzes prosim ten odkaz poslat jeste jednou??? Me se tu nezobrazil. :-( Dekuji.
Napsal: čtv 25.02.2016 00:44
od Vlasta
lukas535d píše:
Vlasta píše:
Potom máš D2S
Napsal: čtv 25.02.2016 00:53
od lukas535d
Vlasta píše:
lukas535d píše:
Vlasta píše: U D1S je jednotka nedělitelnou součástí výbojky
Potom máš D2S
To ne,D1S mam urcite, ale na te krabicce pod svetlem je zluty stitek vyrobce Hella a napsane xenon vorschatgerat,nebo neco podobneho a toto jsem si prave myslel,ze je jednotka.:-)
Napsal: čtv 25.02.2016 13:23
od horan
lukas535d píše:
On neni videt. Je schovanej v tom "TADY" . Na to si mel kliknout. :wink:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... highlight=
Napsal: čtv 25.02.2016 13:44
od matiz
xenstart 9285 141 294 je vybojka kterou dodava BMW jako originalni nahradni dil.
Napsal: čtv 25.02.2016 17:08
od Joshuax
Sviti mi oba xenony stejne, nezda se mi, ze by sly do ruzova, presto kdyz jedu nekde mimo verejne osvetleni (ktere taky nepresvitim), tak nesmi byt v okolo nic, co ma vyssi svitivost. Dokonce jsem na dalnici predjizdel starou oktavku a svitila klasickyma zarovkama vice, nez ja xenonana.
Mam predpokladat, ze jsou v tahu a vymenit vybojky, nebo to muze mit souvislost s tim, ze mi to nenataci a nanaklapi ? Nejede to zase v nejakem "nouzovem" provozu ?
Napsal: čtv 25.02.2016 20:06
od tomikBeik
A je velkéj rozdil mezi chinou a origo xenonama? Mam D1S a dle slov předchozího majitele je tam china,ale me se zda,ze to svítí dobre. Kdyz poridim znackovy,vude ti svitit lip a vic? Ma někdo zkušenost s vymenou čínských funkčních za origo?
Napsal: čtv 25.02.2016 20:27
od Jaris330D
Joshuax píše:Sviti mi oba xenony stejne, nezda se mi, ze by sly do ruzova, presto kdyz jedu nekde mimo verejne osvetleni (ktere taky nepresvitim), tak nesmi byt v okolo nic, co ma vyssi svitivost. Dokonce jsem na dalnici predjizdel starou oktavku a svitila klasickyma zarovkama vice, nez ja xenonana.
Můžeš mít i vysvícené projektory. Pak můžeš mít sebelepší výbojky a bude ti to pořád svítit málo. Nejčastější problém, proto občas slýchávám názory, že xenony jsou na nic.
