Nemožnost resetovat servisní interval destiček
leitonn
Klubové ID: 3628
#1 Příspěvek od leitonn »
Zdar klubáci,
na autě se mi rozsvítila výměna brzdových destiček. Ty jsou vyměněny, dokonce i kotouče, koupil jsem i nové čidlo opotřebení, nicméně podle návodu se mi to nedaří resetovat ani s novým čidlem, ani se starým (ten tuším bude asi v prdeli - i když není zas tak starý a byl použitý jen jednou).
Už jsem to jednou dělal a vše proběhlo v pořádku, nyní mi to však nejde. Neví někde, kde by mohl být ještě případný problém?:-)
Díky za rady, jedná se o e60.
kadli
#2 Příspěvek od kadli »
Problem muze byt jedine v cidle opotrebeni desticek.
Elektro
#3 Příspěvek od Elektro »
Podívej se zda ti neubyla brzdovka z nádržky pod kabinovým filtrem u řidiče.Myslím,že když je málo brzdovky,tak to svítí stejně jako na čidlo destiček.I když u E60 to může být jinak než u E39.Jinak čidlo lze proměřit ohmetrem musí být propojené (0 ohmů).Když je probroušený tak je přerušený a pak svítí kontrolka.U E39 je čidlo na LP a PZ kole.
mr_nitroz
#4 Příspěvek od mr_nitroz »
Nekdy je treba reset udelat pres diag, pres budiky to nejde nebo resp. jde ale az na nekolikaty pokus.
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
mně se dokonce jednou nebo dvakrát stalo s m4Zlikem (e89), že reset skrz BC nešel udělat, níásledně skrz jednoduchou univerzální diag taky ne, ale ten pokus s diag tam něco změnil, bo potom to už skrz BC vyresetovat šlo....
