				Napsal: stř 17.02.2016 22:12
				od Panther
				Ahoj potřeboval bych poradit před pár týdny jsem řešil že mi nefunguje natáčení světel...te'd podle diag vím, že nekomunikuje jednotka, ale nevím jaká to je...
a taky nevím co je sensor orosení
Stále to řeším žádným způsobem se nedokážu dostat do jednotky AHL....jednotky jsou jak nový nic zatečenýho, někdo vypnul AHL v Lichtmodulu, aby neblikala kontrolka, když to zapnu, napíše to že nepřišel signál od jednotky AHL.
Kdokoli mi pomůže s řešením, má u mě odměnu....bohužel na Vysočině není nikdo kdo by mi osobně poradil.
				Napsal: čtv 18.02.2016 00:22
				od mi00wa
				stou jednotkou natačeni odcházi většinou ve světle nateče do ní voda.
Senzor orosení dobrý překlad, original je to condensation sensor >
http://glassmagazine.com/files/gmfiles_ ... 5%2021.JPG pod dešťovým senzorem. Nejspíš ti mlži čelni sklo při přepnutí na automatiku že ?
A vypadá to že máš asi ještě vadné relé (jednotka) žhavení
P.S. Není to auto stočené ?
				Napsal: čtv 18.02.2016 10:07
				od Panther
				no spíš myslím, že tam jsou opravdu vadné 4 žhavičky, ale mám v plánu koupit vsechny i rele....stočené není, je dovezené s DE a jsem první majitel. jenom nekdo menil Lichtmodul...ty kilometry jsou tam porad. Jednotka LM.
Ale nevím co s tím sensorem orosení...ty jednotky jsem měl vydělaný jsou jak nový...žádná voda. teda jestli to jsou ty pod světlem a každý světlo má svoji...
				Napsal: čtv 18.02.2016 11:16
				od mi00wa
				Tak asi jednotka LM není správně nakodovaná či nepodporuje adaptivní světla.
Senzor oroseni je na čelním skle nalepené pokud tam vůbec je.
				Napsal: čtv 18.02.2016 20:18
				od mobilman
				Ahoj. Při výměně čelního skla mi tvrdili že umí IHKA sensor orosení olepit a přelepit na nové sklo - omyl čídlo bylo již pak nefunkční a hlásila to i diag, jako tobě. To čidlo jsem odlepil a rozebral pod stereo mikroskopem a vůbec se nedivím, že to nefungovalo - totiž jedná elektroda je propojena s destičkou pl.spoje čidla grafitovou hmotou. která se při trochu větším ohnutí sensoru při odlepování (i za tepla) přeruší. Již jsem to dál neřešil. koupil a nalepil origo čidlo za tuším něco přes 3000.- Kč a je klid i diag. bez erroru. Snad ti to pomůže.
				Napsal: čtv 18.02.2016 22:21
				od Panther
				mobilman píše:Ahoj. Při výměně čelního skla mi tvrdili že umí IHKA sensor orosení olepit a přelepit na nové sklo - omyl čídlo bylo již pak nefunkční a hlásila to i diag, jako tobě. To čidlo jsem odlepil a rozebral pod stereo mikroskopem a vůbec se nedivím, že to nefungovalo - totiž jedná elektroda je propojena s destičkou pl.spoje čidla grafitovou hmotou. která se při trochu větším ohnutí sensoru při odlepování (i za tepla) přeruší. Již jsem to dál neřešil. koupil a nalepil origo čidlo za tuším něco přes 3000.- Kč a je klid i diag. bez erroru. Snad ti to pomůže.
Díky za radu, je to možný, protože sklo je měněný...ale dělali to v německu v BMW...
Dál prosím o radu co s tou jednotkou světel...jak to mám zprovoznit...
				Napsal: ned 21.02.2016 21:51
				od Panther
				Mohl by mi někdo kouknout na kodování lichtmodulu?
Mám vyčteno přes NCS.
				Napsal: pon 22.02.2016 11:33
				od airbone
				Panther píše:Mohl by mi někdo kouknout na kodování lichtmodulu?
Z takeho kodovania a citania parametrov bude kazdy jelen.... Jednoducho treba hodit auto na istap a skusit komplet update sw/programovanie. Je mozne ze mas iny lichtmodul ako ma byt, ktory nepodporuje ahl. Dalsia vec moze byt vadna priamo jednotka ahl v kastliku (ak ju auto ma lebo ju mali len skorsie modely a neskor uz bolo ahl integrovane v lichtmodule). Inac tie abl jednotky odchadzaju, aj ja som ju raz musel menit na e60ke. Vypisovala chyby o.i. smc kontroleru ktory je pod svetlom aj ked bol ok....
				Napsal: pon 22.02.2016 23:11
				od Panther
				airbone píše:Panther píše:Mohl by mi někdo kouknout na kodování lichtmodulu?
Tak já rok výroby 2004, dá se zjistit jestli mám tu jednotku Ahl a případně kde ji najdu? V chastliku myslis u spolujezdce?
				Napsal: ned 28.02.2016 17:22
				od SpookyKT
				Ahoj, můžu trochu OT? Proč je u Licht modulu jinej stav km než u zbytku jednotek? Ví někdo?
