Ahoj potřeboval bych poradit před pár týdny jsem řešil že mi nefunguje natáčení světel...te'd podle diag vím, že nekomunikuje jednotka, ale nevím jaká to je...
a taky nevím co je sensor orosení
Stále to řeším žádným způsobem se nedokážu dostat do jednotky AHL....jednotky jsou jak nový nic zatečenýho, někdo vypnul AHL v Lichtmodulu, aby neblikala kontrolka, když to zapnu, napíše to že nepřišel signál od jednotky AHL.
Kdokoli mi pomůže s řešením, má u mě odměnu....bohužel na Vysočině není nikdo kdo by mi osobně poradil.
výpis e61 b510961.jpg (150.89 KiB) Zobrazeno 2699 x
stou jednotkou natačeni odcházi většinou ve světle nateče do ní voda.
Senzor orosení dobrý překlad, original je to condensation sensor > http://glassmagazine.com/files/gmfiles_ ... 5%2021.JPG pod dešťovým senzorem. Nejspíš ti mlži čelni sklo při přepnutí na automatiku že ?
A vypadá to že máš asi ještě vadné relé (jednotka) žhavení
P.S. Není to auto stočené ?
no spíš myslím, že tam jsou opravdu vadné 4 žhavičky, ale mám v plánu koupit vsechny i rele....stočené není, je dovezené s DE a jsem první majitel. jenom nekdo menil Lichtmodul...ty kilometry jsou tam porad. Jednotka LM.
Ale nevím co s tím sensorem orosení...ty jednotky jsem měl vydělaný jsou jak nový...žádná voda. teda jestli to jsou ty pod světlem a každý světlo má svoji...
Ahoj. Při výměně čelního skla mi tvrdili že umí IHKA sensor orosení olepit a přelepit na nové sklo - omyl čídlo bylo již pak nefunkční a hlásila to i diag, jako tobě. To čidlo jsem odlepil a rozebral pod stereo mikroskopem a vůbec se nedivím, že to nefungovalo - totiž jedná elektroda je propojena s destičkou pl.spoje čidla grafitovou hmotou. která se při trochu větším ohnutí sensoru při odlepování (i za tepla) přeruší. Již jsem to dál neřešil. koupil a nalepil origo čidlo za tuším něco přes 3000.- Kč a je klid i diag. bez erroru. Snad ti to pomůže.
mobilman píše:Ahoj. Při výměně čelního skla mi tvrdili že umí IHKA sensor orosení olepit a přelepit na nové sklo - omyl čídlo bylo již pak nefunkční a hlásila to i diag, jako tobě. To čidlo jsem odlepil a rozebral pod stereo mikroskopem a vůbec se nedivím, že to nefungovalo - totiž jedná elektroda je propojena s destičkou pl.spoje čidla grafitovou hmotou. která se při trochu větším ohnutí sensoru při odlepování (i za tepla) přeruší. Již jsem to dál neřešil. koupil a nalepil origo čidlo za tuším něco přes 3000.- Kč a je klid i diag. bez erroru. Snad ti to pomůže.
Díky za radu, je to možný, protože sklo je měněný...ale dělali to v německu v BMW...
Dál prosím o radu co s tou jednotkou světel...jak to mám zprovoznit...
Panther píše:Mohl by mi někdo kouknout na kodování lichtmodulu?
Mám vyčteno přes NCS.
Z takeho kodovania a citania parametrov bude kazdy jelen.... Jednoducho treba hodit auto na istap a skusit komplet update sw/programovanie. Je mozne ze mas iny lichtmodul ako ma byt, ktory nepodporuje ahl. Dalsia vec moze byt vadna priamo jednotka ahl v kastliku (ak ju auto ma lebo ju mali len skorsie modely a neskor uz bolo ahl integrovane v lichtmodule). Inac tie abl jednotky odchadzaju, aj ja som ju raz musel menit na e60ke. Vypisovala chyby o.i. smc kontroleru ktory je pod svetlom aj ked bol ok....
Tak já rok výroby 2004, dá se zjistit jestli mám tu jednotku Ahl a případně kde ji najdu? V chastliku myslis u spolujezdce?
