Ahoj lidi,
prosím o radu, co je příčinou klepání v motoru. Normálně to chytne za studena a na vteřinu zarachtá a pak běží motor na volnoběh v pohodě, jakmile přidám plyn, tak se rozjede klepání. Někdy je to klepání i nepravidelné. Měl jsem sundaný víko hlavy a měnil jsem těsnění i olej, od té doby je to intenzivní. Před výměnou bylo klepání jen při startu. Jak mám postupovat při hledání příčiny toho klepání. Díky moc.
Klepání:https://youtu.be/-dV-cAmQAZY
E34 525i_tvrdé klepání od motoru
tommyE30
- Klubové ID: 3529
Tomasis
- Klubové ID: 3726
assassin_89
tommyE30
- Klubové ID: 3529
