BMW e60 530d 2004 - předehřev, hudba, světla
loutocky
#1 Příspěvek od loutocky »
Zdravím všechny nadšence BMW,
měl bych po delší době zase pár otázek. Mám BMW e60 530d 160kW 2004.
1. Dle diagnostiky mám vadný předehřev nafty. Kdy se nafta ohřívá, vždy? Nebo jen když je pod určitou teplotu? Jde mi o to, jestli je to nutné nezbytně řešit, když nyní bude tepleji. K dispozici je prý jen origo za cca 7500,-. Dokonce jsem slyšel od mechnika, že už zná pár aut, co se od ohřevu vznítilo.
2. Mám velkou navigaci professional, která původně neuměla mp3. V roce 2012 tam byl nějaký update a od té doby mp3 umí. Stává se mi, že písničky automaticky přeskakují na další, někdy to dělá méně, někdy více. Někdy to třeba každou skladbu přehraje jen pár vteřin a přepne se na další, vytáhnu CD a dám zpět a pak to dělá třeba jednou za čas. Problém v softwaru, laseru? Zkoušel jsem i jestli to CD nemám špatné vypálené.
3. Lze to, případně uměl by někdo levně udělat AUX? [Olomouc a okolí] Případně nějaký nápad jak do auta dostat aux + přehrávání z flashky? Tím bych vyřešil problém 2.
4. Leštění krytů světel - má to cenu? Není to lepší třeba na půl roku a pak to zajde ještě víc než předtím?
5. Jaká je patice pro xenony? D1S nebo D2S? Kde dobře koupit?
6. Mám klasické žluté AE, které se nedají použít pro denní svícení. Lze se stávající kroužky bez výměny podsvítit nějak více, aby byly pro denní svícení použitelné (ideálně bíle)? Někde jsem četl, že se dělá celý repas, kde se kroužky demontují a dají se tam jiné s LED diodami po obvodu (cca 140 diod), ale na e60 je to neskutečně drahé.
7. Někdo typ kde sehnat levně m paket volant i s airbagem?
Díky
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
1) určitě je to při zimních počasí abych nezamrzl pal. filtr při startování.
2) jednu pisničku mi to nepřehraje a to je Majk spirit primetime ať to pálím jak chcu či jinej format prostě nevezme :-D taky mi pár písiček přeskočila.
3) musíš hledat kdo to umí nebo se určitě ozve.
4) když vyleštit světla je potom třeba nastříkat ochranou vrstvu, pač zežloutnou z UV
5)jaký máš ročník, podivej se na čočce bývá to tam napsáno ale nemusí to sedět na 100%
6) nejde, maximalně kupit LCI svěla, popř poslat světla jednomu členů kde ti upravi světla na denní svíceni LED kroužkama, dokonce ti vyčisti parabolu a zrenovuje světla na facebooku dej hledat sviťlíp
7) polsko ?
loutocky
#3 Příspěvek od loutocky »
ad 1. Takže teď na jarní a letní období nemusím teda řešit?
ad 2. Mně to nedělá podle písničky, že by měla třeba špatný formát atp. Jednou to ta stejná mp3 udělá, jednou zase ne.
sonyk02
#4 Příspěvek od sonyk02 »
2. taky se mi to občas stane a přičetl bych to několika faktorům ,špatně vypálený, poškarabaný CD, šptný formát písničky, znečištěný laser.
3. AUX lze dodělat snadno jsou na to i video návaody na Youtube, pak je jen potřeba to aktivovat diagnostikou, zkus Matize ten je poblíž tebe. USB jedině přes Dension převodník (cca 8tis a víc) nebo by to mělo jít přes MULF2 HIGH modul čož je taky trochu vyšší cennová.
5. typ xenonu bys měl mít napsaný přímo ve světle vedle čočky jaky už psal mi00wa.
6. výměnou žárovky z toho nikdy denní svícení neuděláš, at tam dáš jakoliv silnou žárovku! konstrukčně to pro to není udělaný, jedině předělat na LCI světla nebo poslat klukům, opět jako píše mi00wa.
Asfix
#5 Příspěvek od Asfix »
5. Na typ xenon vybojky dle toho co mas na cocce nespolehej, radej svetlo vyndej (zas tak slozite to neni, par sroubu a s trochou zrucnosti vypasovat ven - na netu spousty navodu treba na youtube) a podivej co presne mas za vybojku. Ne vzdycky sedi to co je na cocce a co je uvnitr svetla. Ja mam na cockach D2S, tak jsem presne podle toho co tam je koupil D2S a po vyndani svetel a vymene jsem zjistil ze je uvnitr D1S. Takze vzdy rozebrat svetlo a podivat se co presne za vybojku tam je 8)
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
1) v jarních a letních bych řešit nemusel.
mr_nitroz
#7 Příspěvek od mr_nitroz »
Jestli mas orig. svetla tak tam mas d2s.
loutocky
#8 Příspěvek od loutocky »
Díky. Já budu v nadcházejícím čase leštit světla, takže je stejně budu muset demontovat, rovnou vyměním i ty xenony (jeden mi svítí víc fialově a druhý do bíla, nevypadá to dobře), pak dám vědět co tam bylo.
Falcon
Klubové ID: 3348
#9 Příspěvek od Falcon »
loutocky píše:4. Leštění krytů světel - má to cenu? Není to lepší třeba na půl roku a pak to zajde ještě víc než předtím?
Leštit lze jen pokud nejsou mikropraskliny do hloubky plexi. Lakování rozleštěných krytů je novinka a výsledky jsou celkem dobré.
Pokud ale světla celkově málo svítí, tak jsou tzv. vypálené projekotry, resp. odrazová plocha uvnitř, která sbírá světlo z výbojky ještě za čočkou, která to pak promítá na silnici. Poznat to jde velmi lehce - proti zdi má být nejvyšší jas potkávacích světel uprostřed v ose auta, zhruba v místě lomu světelné linky. Opálené projektory mají uprostřed tmavší flek, zato báječně svítí do stran na krajnici a do protipruhu. Výměna výbojky nic neřeší, protože chybí část odrazové plochy uvnitř projektoru. Řeší se to výměnou projektorů za nové.
loutocky píše:5. Jaká je patice pro xenony? D1S nebo D2S? Kde dobře koupit?
D2S a koupit u prověřených zdrojů třeba tady na klubu, ne na eshopech podle ceny.
loutocky píše:6. Mám klasické žluté AE, které se nedají použít pro denní svícení. Lze se stávající kroužky bez výměny podsvítit nějak více, aby byly pro denní svícení použitelné (ideálně bíle)? Někde jsem četl, že se dělá celý repas, kde se kroužky demontují a dají se tam jiné s LED diodami po obvodu (cca 140 diod), ale na e60 je to neskutečně drahé.
S původními světlovody nejde přenést před auto dostatek intenzity pro denní svícení ani se sebelepší LED žárovkou. Vyzkoušeno 100x. Řešení je buď koupit LCI xenon světla s H8 a nebo v rámci renovace předface světel zastavět UHP kroužky a instalovat Falcon DRL retrofit, aby to fungovalo ve vícero režimech jako u současných modelů. Vypadá to potom takto:
E60 predface V3 LED AE.jpg (77.91 KiB) Zobrazeno 2341 x
E60 predface V3 LED AE ztlumene se svetly.JPG (48.32 KiB) Zobrazeno 2341 x
E60 denni sviceni se ztlumenim Falcon 2.jpg (165.62 KiB) Zobrazeno 2341 x
tel. 777 399 877
loutocky
#10 Příspěvek od loutocky »
Díky za rozsáhlou odpověď, předpokládám, že udělat renovaci s těmi kroužky už není věc za pár korun. To asi přenechám později jiným majitelům.
Co se týče těch xenonů, je mi jasné, že když nemám denní svícení, budou za těch 200 tis. km dost vypálené. Stále ale večer něco vidím, tak to řešit nebudu. Jen mi jeden xenon svítí víc bíle a druhý víc fialově, což by se, dle mého názoru, mělo výměnou xenonů za nové vyřešit ne?
Kryty světel udělám, to je otázka pár set korun a uvidím jak to bude vypadat. Jeden kryt mám poměrně dobrý, druhý trochu popraskaný je, ale měl jsem známého, který to měl u e60 ještě daleko horší.
