E39 teče servo 525tds
Vanour
Klubové ID: 1842
#1 Příspěvek od Vanour »
Ahoj,
Někde mi teče servo... Bohužel mi někde tečou a každý den musím dolejt celou nádržku... Nevím bohužel od kud jelikož jsou všechny hadice od oleje. Jediné co vím tak že z pod nádobky to není.. je to někde cestou dolu…
Jsou stejné i na jiný před FL model?
Koupil jsem utěsnovač pro posilovač řízení ale ten pomohl tak na 3 dny pak se to vrátilo znovu ....
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
Pokud to neni z hrebene (jako ze asi ne, kdyz mas i hadice od oleje), tak bych rekl ze to bude chladici spirala mezi chladicema. Ale takovejhle velkej unik musis najit behem par minut. Bud otri hadice kam dosahnes a nebo to oplachni vapkou a vis hned.
Zdenda530d
#3 Příspěvek od Zdenda530d »
Jak říká Horan, měl jsem prodřenou chladicí spirálu v plastovém přechodu mezi motorem a prostorem mezi chladiči - výměna v klidném tempu hodinka, náklady 300,- za spirálu na bazoši + jsem si krásně vyčistil chladiče a prostor mezi nimi (a že tam bylo bordelu).
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Ja tu spiralu bral novou v bmw. Vysla na 1500 pro manual. Automat ma vetsi, tak asi i drazsi.
