Rozmer pneu bmw e61
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
Ahoj mohl bych poprosit o radu jaky rozmer zvolit k diskum 8,5 vpredu a 9,5 vzadu R19 co se vzhledu tyka?
Mam ve vyberu; 245/35/19 a 275/30/19 nebo 245/40/19 a 275/35/19
Jde mi o to aby to nevypadalo jako obruce s velkou dirou mezi kolem a blatnikem a proto bych byl pro vyzsi profil nebude to drhnout nekde?mate nekdo tyto rozmery na aute?.Bohuzel se mi nepodarilo nic vygooglit.Jedna se o klasicky podvozek s nivem.dekuji kazdemu kdo by mi pomohl s vyberem ci nazorem.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Povolená je ta první kombinace
hansm5
#3 Příspěvek od hansm5 »
kamos dal na xd vsechny 245 40 19 a v pohode :wink:
dafson
#4 Příspěvek od dafson »
Ja Xd nemam a myslim ze v tom je rozdil ale nevim jaky...
Sweden
Klubové ID: 2669
#5 Příspěvek od Sweden »
Profil 40/35 tam das,mista je tam dost,jak kolem podbehu tak kolem spodni misky pera.
Predepsany profil je 35/30.
Pokud to neposles cele dolu tak tam budes mit rimgapy (mezery) tak jako tak.
gabikh
#6 Příspěvek od gabikh »
Ked tam das vyssi profil, zmenis obvod kolies, tachometer bude ukazovat ine hodnoty ako predtym a auto zlenivie. Ma to vyskusane 5%vyssi profil, soosobil ze 0-200 namiesto 17s bolo 22s a to je kurva dost velky rozdiel
dafson
#7 Příspěvek od dafson »
Dekuji všem za nazory dám tam to co je předepsané kdyby ale nekdo me foto s tim vyšším profilem na aute rád se podívám jak by to vypadalo google mi nic nenašel ale jsem dle vasich rad rozhodly dat tam co tam patri.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dej, co tam patří, minimálně se vyhneš problému na STK, pokud to máš zapssaný v TP
dafson
#9 Příspěvek od dafson »
Zapsat to teprve necham.
Sweden
Klubové ID: 2669
#10 Příspěvek od Sweden »
Mam doma obuto orig.style 167 zadni 275/30/19 muzu dat foto,ale asi by jsi to chtel videt spis na aute co?
Predni byly obuty do 245/35/19,ty uz jsem sundal a mam tam pneu v rozmeru 255/40/19,rozdil dost podstatny,kolo vypada s pneu o dost plnejsi/vetsi.
Na byvale e61 jsem jezdil predepsane rozmery 245/35/19 + 275/30/19 na stylu 128,muzu postnout fotky.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#11 Příspěvek od Giovany1971 »
Sweden píše:Mam doma obuto orig.style 167 zadni 275/30/19 muzu dat foto,ale asi by jsi to chtel videt spis na aute co?
Právě ted jezdím 245.35-19...a tenhle rozměr chci nechat v předu..a do zadu 275.30-19..přesně to co píšeš že jsijezdil na e 61...můžeš dát foto jak to vypadá..nebo respkt..jestli je z profilu něj změna vidět..Mám přístup k levnějším premiovým pneu...tak s tím trochu experimentuji..hlavně se mi zdá ta 245 ze zadu úzká
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Tady je zajímavá kalkulačka. Třeba Vám pomůže.
https://audiklub.cz/audiwiki/kalkulatory-pneu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dafson píše:Zapsat to teprve necham.
Pokud nemáš M-paket podvozek, tak bude se zapsáním širších gum dozadu asi problém
mi00wa
#14 Příspěvek od mi00wa »
nemám M paket, a vzadu můžu a mám širši pneu než ve předu.
Sweden
Klubové ID: 2669
#15 Příspěvek od Sweden »
Pro toho koho zajímají fugy mezi kolem a blatníkem,foto:
1) před snížením
2) po decentním snížení předku H&R
3) orig.styling 167 245/35/19 + 275/30/19 (pro toho koho zajímá např.výška patky pneu,v popředí jsou zadní/širší kola)
4) už nové přední pneu 255/40/19 (výška patky oproti 245/35/19 dost rozdílná)
Na zadní pneu 285/35/19 čekám až přijdou,v TP mám zapsaný pouze orig.rozměr 245/40/19 + 275/35/19,tak snad nebude při pokusu o zápis o fous širších pneu problém :?
Jaris330D
#16 Příspěvek od Jaris330D »
Jsem Vám tam dal kalkulátor na výpočet poloměr kol.
245-40-19 - 255-40-19 je poloměr kola rozdílný o + 4 mm, takže se zvýší podvozek
275-35-19 - 285-35-19 je poloměr rozdílný o + 4 mm
Změna rychlosti bude o 1% nižší, což je v toleranci a mohli by jej povolit.
dafson
#17 Příspěvek od dafson »
Takže pro shrnutí 245/40/19 na disku 8,5 ET14 vpředu ,a vzadu 275/35/19 na disku 9,5 ET 20 se standartnim podvozkem a nivem nikde škrtat nebudu a můžu je tedy v klidu objednat? Chtěl bych to raději posvětit od někoho kdo to na autě má měl... abych nemusel pak pneu prodávat....mě se prostě ty nižší profily nelíbí -(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ty vyšší se zase nebudou líbit technikovi na STK
dafson
#19 Příspěvek od dafson »
Ja myslim ze v pohode-))
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jak myslíš...
