alternator e39
solin
#1 Příspěvek od solin »
Chci se zeptat mam 528i,baterii 85ah,740a,jestli muzu dat alternator 120a,nebo 90a?
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
120A. Proč ne, pokud pasuje.
solin
#3 Příspěvek od solin »
Aby nevyvarovala baterie,mam jen vyhrivane sedacky,a ty stejne zapnes jen ze zacatku.Podle realoem tam muzou byt oba,ale jak rikam,aby ten silnejsi netropil spis neplechu.
Michal-E39
#4 Příspěvek od Michal-E39 »
Všechny alternátory v sobě mají regulátor napětí. U alternátorů E39 je výstupní napětí regulováno na 14,2V protože to bylo optimální napětí pro baterky té doby. Větší napětí ten alternátor díky regulátoru nikdy nedá. Než to doputuje přes celé auto dozadu k baterce, je z toho 14,0 až 14,1V. To je naopak skoro málo pro dnešní baterky s vápníkovou úpravou, pro ty je ideální 14,5V.
solin
#5 Příspěvek od solin »
Diky za odpoved,pujdu tedy do toho silnejsiho 120A.
