Výměna oleje v automatické převodovce
raptor665
#1 Příspěvek od raptor665 »
Prosím neměl by někdo přesný postup výměny prevodoveho oleje u BMW 530D 142kW? Popřípadě jak zjistit zda je hladina oleje správná...? Děkuji
carlos0111
#2 Příspěvek od carlos0111 »
Nech to odborníkům, mají na to vybavení a zkušenosti, pokud chceš měnit sám, tak použij tlačítko HLEDAT a najdeš spousty informací
raptor665
#3 Příspěvek od raptor665 »
To jsem zkoušel hledat přes tlačítko hledat, ale vyhodí to spoustu témat i ty co se toho vůbec netýkají. Potřebuji zjistit jak olej, vypustit a nalít zpět, kolik by ho mělo vytect. Mě se poslala převodovka, tak chci vypustit olej a podívat se co se tam odehrálo. Proto ten návod. Díky
carlos0111
#4 Příspěvek od carlos0111 »
Když vypustíš olej a sundáš vanu tak si podle mne nepomůžeš, asi nic neuvidíš ani nespravíš, chce to odborníka s diagnostikou. Olej a vana viz příloha
raptor665
#5 Příspěvek od raptor665 »
Děkuji za postup i s fotografiemi. Dnes jsem vypustil olej a zjistil jsem, že je plný malých šponek, takže jsem auto naložil na odtahovku a zítra to vezu na repas do Brna. Kolik km jste najeli na po repasi převodovky? Děkuji
skanzen
#6 Příspěvek od skanzen »
Ak by niekoho zaujímal aj video návod, ale len bez preplachu, teda bez úplného vypustenia:
:arrow: 1.diel
:arrow: 2.diel
patrikE39
#7 Příspěvek od patrikE39 »
špony tam budou vždy.. chtělo to sundat vanu a podívat se na olejový filtr jak moc je zanesený... ono ten filtr a vlastně i olej nikdo nikdy nemění a pak to tak dopadá
raptor665
#8 Příspěvek od raptor665 »
Právě, že olej v převodovce i s filtrem byl vyměněny a najeto na oleji bylo 8000km. Automat řadil pěkně bez cukání a ze dne na den přestal řadit.
patrikE39
#9 Příspěvek od patrikE39 »
a byl tam olej řádně doplňen? za studena nalít po okraj.. zahřát, zařadit všechny rychlosti at se olej dostane všude a znovu dolít po okraj? .. co jsem osobně viděl tak tohle nikdo nedělá
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#10 Příspěvek od Giovany1971 »
Nepíšeš jak se ta převodovka projevovala...co přesně dělá...trošku to rozepiš...
rumcajsCZ
#11 Příspěvek od rumcajsCZ »
raptor665 píše:Prosím neměl by někdo přesný postup výměny prevodoveho oleje u BMW 530D 142kW? Popřípadě jak zjistit zda je hladina oleje správná...? Děkuji
Já to dnes řešil na mojí F10 530D přímo v oficiálním zastoupení výrobce převodovek ZF Pakra Jihlava a maximální spokojenost. Opravdu profesionální přístup, trvalo to cca 4 hodiny, měnila se olejová vana, ve které je integrován filtr, pak šrouby, průchodky a ještě něco. Navíc bylo potřeba přes nějaký jejich spešl stroj vytlačit starý olej z měniče a chladiče.. No prostě v podmínkách "garáž" servisu nepředstavitelné.. Na konci se pak musí přes diagnostiku smazat adaptační hodnoty převodovky. Celková cena včetně práce, oleje a všech potřebných dílů cca 10k bez DPH. Za mě maximální spokojenost a za dalších 100k pojedu určitě zase sem.
