E61 demontáž mechanizmu zadního stěrače
kuba
Klubové ID: 777
#1 Příspěvek od kuba »
Dobré ráno....
Chtěl bych poprosit o radu. Mám zarezlý mechanizmus zadního stěrače a taj jsem jej chtěl vyměnit. Sundal jsem rameno stěrače, odšrouboval matici klíčem č. 26. Sundal plast pod oknem-2 matice , pak jedna matice přímo na okně a culý mechanismus stále drží. Jak se to dá rozdělat? Připadá mi jako by to bylo celé nalepené? Vzpomínám že na E46 to šlo lehce.
Děkuji moc
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
je to jednoduchý.... zavolej vysvětlím 724207087 a nic měnit nemusíš stačí vyčistit a promazat :D
kuba
Klubové ID: 777
#3 Příspěvek od kuba »
Já bych spíše potřeboval vědět jak celý mechanismus oddělit od skla. Všechny matice a matičky jsou pryč, ale nejde to oddělit. Ví někdo jak na to?
