Napsal: čtv 28.01.2016 00:01
od Hanes08
Čau borci mám problém.
Dneska jak sem přišel k autu (e39 po fl) a odemkl jsem tak se mi rozsvitili xenony a po té co jsem nastartoval tak mi začali svítit xenony +dálkové světla. Zkoušel sem vypnout světla tak zhasla jen xenony a dálkové pořád svítily ale když jsem zapnul dálkové tak zhasla.diky za každou radu
Napsal: čtv 28.01.2016 00:29
od mi00wa
LCM kaput tranzistory zřejmě.
Napsal: čtv 28.01.2016 18:37
od Falcon
Hanes08 píše:Zkoušel sem vypnout světla tak zhasla jen xenony a dálkové pořád svítily
Tohle by byla normálně opravitelná vada tranzistorů v LCM2, jenže
Hanes08 píše:ale když jsem zapnul dálkové tak zhasla.
podle toho je spíše na vině páčka světel, takže rozebrat+zkontrolovat
Napsal: čtv 28.01.2016 18:48
od Misanek
Falcon píše:
Jenom se zeptám, kdyby mne náhodou někdy potkala stejná situace: Kdyby byla chyba v páčce blinkrů, tak se její závada dá jednoduše diagnostikovat jejim odpojením a osvětlení auta by se tím pádem mělo vrátit do normálu, ne?
Napsal: čtv 28.01.2016 19:05
od Hanes08
Dík kluci za rady teď sem momentálně v Rakousku ale v sobotu se vracím a mrknu na to dám vědět co a jak
od Falcon
Misanek: Technicky vzato ano, ale vyzkoušené nemám - nejde o tak častou vadu, to spíš se odporoučí tranzistor dálkovky a ta svítí i po zamčení. Někdy to postihne obě dálkovky, ale ne najednou.
Napsal: čtv 28.01.2016 19:15
od Misanek
fajn, tak doufám že se mi tohle nějakou dobu vyhne, když to neni tak časté
Napsal: čtv 28.01.2016 22:31
od Michal-E39
Jestli je to tranzistory nebo něčím jiným se dá snadno ověřit přes kabel. Např Inpou se připojíš na LCM jednotku a můžeš si zapínat/vypínat jednotlivá světla nezávisle na zbytku auta, páčky jsou připojeny na jinou jednotku. Pokud to funguje, LCM je v pořádku. Stav všech ovládacích prvků/vstupů většiny jednotek se také dá obvykle vyčíst přes kabel.
Kabel považuji za základní nářadí, něco jako klíč na kola, vozím ho trvale v kufru. Diagnostický software se dá rozchodit snad i na tabletu s USB portem.
