Čau borci mám problém.
Dneska jak sem přišel k autu (e39 po fl) a odemkl jsem tak se mi rozsvitili xenony a po té co jsem nastartoval tak mi začali svítit xenony +dálkové světla. Zkoušel sem vypnout světla tak zhasla jen xenony a dálkové pořád svítily ale když jsem zapnul dálkové tak zhasla.diky za každou radu
prosím o pomoc dálkové světla
mi00wa
Falcon
- Klubové ID: 3348
Tohle by byla normálně opravitelná vada tranzistorů v LCM2, jenžeHanes08 píše:Zkoušel sem vypnout světla tak zhasla jen xenony a dálkové pořád svítily
podle toho je spíše na vině páčka světel, takže rozebrat+zkontrolovatHanes08 píše:ale když jsem zapnul dálkové tak zhasla.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Misanek
Jenom se zeptám, kdyby mne náhodou někdy potkala stejná situace: Kdyby byla chyba v páčce blinkrů, tak se její závada dá jednoduše diagnostikovat jejim odpojením a osvětlení auta by se tím pádem mělo vrátit do normálu, ne?Falcon píše:podle toho je spíše na vině páčka světel, takže rozebrat+zkontrolovatHanes08 píše:ale když jsem zapnul dálkové tak zhasla.
Hanes08
Falcon
- Klubové ID: 3348
Misanek: Technicky vzato ano, ale vyzkoušené nemám - nejde o tak častou vadu, to spíš se odporoučí tranzistor dálkovky a ta svítí i po zamčení. Někdy to postihne obě dálkovky, ale ne najednou.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Misanek
Michal-E39
Jestli je to tranzistory nebo něčím jiným se dá snadno ověřit přes kabel. Např Inpou se připojíš na LCM jednotku a můžeš si zapínat/vypínat jednotlivá světla nezávisle na zbytku auta, páčky jsou připojeny na jinou jednotku. Pokud to funguje, LCM je v pořádku. Stav všech ovládacích prvků/vstupů většiny jednotek se také dá obvykle vyčíst přes kabel.
Kabel považuji za základní nářadí, něco jako klíč na kola, vozím ho trvale v kufru. Diagnostický software se dá rozchodit snad i na tabletu s USB portem.
