měření emisí u e39 tds
patrikE39
#1 Příspěvek od patrikE39 »
zdravím.. chci se zeptat znalejších a nejlépe těch kteří měří emise... jak to je tedy den od nového roku s měřením emisí na autech do roku 2000 které ještě nemají zásuvku OBD ? ... jedná se mi o to že mám tds rok 96/97 s klasickou bmw zásuvkou kulatou a nové mašiny ma měření emisí budou vybaveny jen zásuvkou OBD .. ptal sem s ekolegy co byl ted na měření na školení měření emisí a sám neví jak to vlastně bude na starých vozech, ale z dokumentace kterou dostal jsem si přečetl že pokud stanice měření emisí nemá na diagnosticém zařízené které slouží i k měření emisí nemá zásuvku OBD tak pokud výrobce vozidla nestanoví jinak tak provede měření emisí starým způsobem bez napojení na diagnostické zařízení a dané hodny jako teplota oleje, koeficient kouřivosti atd.. zadá ručne do přístroje... a pak jsem se ptal druhého emisáka a ten říkal že pokud mám motor řízený s katem tak musí vyčít paměť závad a pokud nemám zásuvku obd tak bohužel.. jak to tedy je a bude? díky
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
u tds se nevyčíta řídící jednotka. emise jsou po staru takže buď v klidu
patrikE39
#3 Příspěvek od patrikE39 »
uff tak to sem rád.. a co mám tedy kolegovi říct až za ním příjdu že chci udělat emise? on říkal že se toho bojí a neví kde má hledat jak stanovil výrobce aby neudělal nějakou blbost a nedostal za to penále (50 litrů za špatné měření emisí) ... a dál by mě zajímalo jak je to třeba u opel corsa 1.4 si rok 94 se zásuvkou takovou hranatou opláckou tuším že 10 pinů? ... to se bude nebo nebude napichávat? a ještě O1 1.9tdi 66kw rok 99 se zásuvkou obd.. to se bude napichávat? všechny tyto auta mám doma tak at vím jak na tom jsem.. díky ;)
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
nic pod 2002 se ani nebudou snažit napichovat..
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Benzinová auta od roku 2000 a naftová auta od roku 2003
A nejde tam o chyby v jednotce, ale o readniess kódy
patrikE39
#6 Příspěvek od patrikE39 »
tady mám vyfocené školící dokument pro techniky ME .. píše se tam že pokud výrobce vozidla výslově nepředpisuje kontrolu řídícího systému tak se vozidlo z hlediska paměti závad nekontroluje... kde tedy seženu ono potvrzení výrobce že to není vyžadováno a aby mi kolega s klidným svědomím udělal ty emise? díky
horan
Klubové ID: 4040
#7 Příspěvek od horan »
Sorry, ale nechces poslat kolegu do prdele a udelat emise u nekoho, kdo neni posranej z mestsky policie? :roll: :roll:
patrikE39
#8 Příspěvek od patrikE39 »
jo to bych rád ale asi bych neunesl poslouchat jak "nějaký" technik mi ten motor vyhání do červeného pole
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
jestli proškolený technik neví jak se provádí měření emisi tak ať jde do kauflandu za kasu
horan
Klubové ID: 4040
#10 Příspěvek od horan »
Jestli mas ten motor v normalnim stavu, tak ty cerveny musi vydrzet. Denne takhle trapim nekolik aut a zatim umrel jenom espace a kolegovi audina, na ktery se rozloucilo turbo. Audi byla vrazda a renault byl renault
:lol:
Moc to hrotis.
patrikE39
#11 Příspěvek od patrikE39 »
nehrotím ale jak se k motoro chováš tak takový pak je ;) .. má už skoro 400tis a jede výborně, neteče, olej taky nežere... a červené pásmo tomu dobře nedělá ;)
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
děláš z toho zbytečně velkou vědu
Michal-E39
#13 Příspěvek od Michal-E39 »
Maximální otáčky na neutrál vadí motoru mnohem méně než obvyklé podtáčení. Do nebezpečných otáček to elektronika zdaleka nepustí.
Misanek
#14 Příspěvek od Misanek »
Tak taky je otázka, jestli tam elektronika je :D
matiz
Klubové ID: 3204
#15 Příspěvek od matiz »
Audi vymyslelo nahon na všechny kola a dalo si to do znaku. Renault nevymyslel nic, a taky si to dal do znaku -)))
Nicmene k tem emisim, u veteranu je všechno při starem a ono si kolega třeba dokaze s tim vytacenim pomoct aby masina videla otáčky jake chce, ale motor pohrka na volnobeh nebo lehce zvysene...
patrikE39
#16 Příspěvek od patrikE39 »
a ještě by mě zajímalo něco k stk... bude se fotit pžístrojová deska... jako klasika u e39 mám na displeji rozsypaný čas a tacho je sotva čitelný pro oči... bude se tohle nejak hodnotit když to není čitelné?
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
napíše se do protokolu že nešli přečíst km a vyfotí se přístroje s vadným displejem
patrikE39
#18 Příspěvek od patrikE39 »
a žádný problém s tím nebude jo?
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
ne
