Poradi nekdo prosim?
tommy_romeo
#1 Příspěvek od tommy_romeo »
Caute. Da se nejak prosim zjistit ktery kablik je + a - u originalniho napajeni repraku v e60? Dekuji
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#2 Příspěvek od DaweTDS »
Připoj na reprákový kabely tužkovou baterku. Reprák buď vyjede a nebo zajede..správně to je když vyjede a podle káblů na baterce poznáš jestli je ten či onen kabel + nebo -
sonyk02
#3 Příspěvek od sonyk02 »
Takhle bych reproduktor zbytečně netrapil, stačí když vezmeš multimetr a zmeris napětí a podle toho jestli ti to bude ukazovat do mínusu nebo plusu poznáš kterej kabel je jakej, cervenej od multimetry je plus a když ti hodnoty bude ukazovat taky do plusu tak mas jasno. Případně se to dá najít ve wds schematech kde sou barvy kabelu popsany.
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
Stačí obyčejná 1.5V baterka. Jenom klepnout a uvidíš, kam membrána poskočí. Měřit multimetrem střídu je blbost. Levný digitály pak dost často ukazujou kraviny...
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
Právě proto jsem napsal tužkovou baterku, kde je 1,5V. to repráku nic neudělá
tommy_romeo
#6 Příspěvek od tommy_romeo »
Supr diky moc
