Napsal: úte 12.01.2016 22:55
od Misanek
Nemá někdo tušení, jaký olej by se do okruhu tohohle Elektrohydraulického ovládání měl doplňovat? A eventuelně je na tom hydraulickém čerpadle nějak ladit výstupní tlak, aby to čerpadlo dovedlo to víko kufru zvednout už v počáteční poloze a nemuselo se tomu pomáhat rukou? To samé i při zavírání, aby to s tím víkem vždycky netřísklo... Nevím, jak se to má chovat originál, ale řekl bych, že takhle asi ne.
Dík za tipy a rady
Napsal: stř 13.01.2016 04:18
od koubik
Pokud mu musíš pomocí cca prvních 5cm tak je potřeba vymění plynového vzpěry. Dvě pro okno a jedna pro dveře.
Napsal: stř 13.01.2016 09:51
od Misanek
Takže i elektrohydraulicky ovládané víko kufru má plynovou vzpěru? Měl jsem za to, že víko má jenom hydraulicky ovládané písty. Takže vyměnit vzpěry na oknu plus teda pravou na víku a mělo by to být v cajku, jo?
Napsal: stř 13.01.2016 10:46
od koubik
jj. mam to same kdyz bylo teplo tak nadhera a ted jak se trochu ochladilo tak mi to take ceka
Napsal: stř 13.01.2016 11:08
od Misanek
Ok, když už teda tady tohle téma řešíme a ať to nemusím hledat tady v tom pofiderním vyhledávači - dovedl by mi tady někdo popsat nějaký postup výměny těchto vzpěru a eventuelně náročnost tohoto úkonu? Pokud možno bez potřeby nějakého speciálního nářadí
Napsal: stř 13.01.2016 11:15
od DWXak
tohle je asi nejlepší návod na výměnu vzpěr, snad je ma hydrokufr stejný jako klasický, ale tuším že jo
https://www.youtube.com/watch?v=1VaFBlyuk6Y
speciální nářadí je jen montpáka a pořádná dávka nervů
Napsal: stř 13.01.2016 11:25
od Misanek
Na to video mrknu, ale soudě dle tvého popisu je asi celkem vysoké riziko zkurvení něčeho dalšího, tak se mám asi na co těšit, co?
Napsal: stř 13.01.2016 17:21
od Misanek
Tak jsem se na mrkl a nevypadá to nějak extrémně tragicky. Myslel jsem, že ty vzpěry na tom čepu drží mnohem větší silou.... Ty sám jsi tuhle operaci podstupoval taky?
Napsal: stř 13.01.2016 19:02
od jarda1976
tak já to dělal, de to docela dobře,celková doba tak dvě hoďky. debilní je sundat ty plasty,k montáži a demontáži doporučuju použít trubku,nejdříve sundej stranu u skla,potom nasadit(nasunout trubku) na vzpěru,uderem do boku trubky vyskočí z toho čepu,nasadit zpět to de hezky,trubku vycpu papírem aby se mi vzpěra neprotáčela,nahmatáš čep a uderem do boku trubky narazíš.
Napsal: stř 13.01.2016 23:09
od Misanek
Tak do toho asi půjdu taky
Dík za radu
Napsal: stř 20.01.2016 20:17
od Misanek
Takže, trochu to tu oživím. Komplet všechny tři vzpěry jsem právě vyměnil za nové. Čekal jsem, že se stane zázrak a kufr už bude chodit komplet sám, ale moc změn se teda neudálo.
Je sice pravda, žeteď už se mu nemusí pomáhat k otevření tolik moc, stačí už jen pár centimetrů, ale stejně se sám nezvedne. A při zavírání s tím víkem taky ta jeho váha celkem dost bouchne o zámek (řekl bych že téměř se stejnou intenzitou jako předtím). Díval jsem se na hydraulicky ovládaný píst na levé straně a žádný znak po průsaku oleje nebo tak.
Takže co zkusit dál? Má někdo ještě eventuelně nějaký nápad?
Dík za každou radu. Rád bych to měl v cajku
Napsal: stř 03.02.2016 22:17
od Misanek
Takže problém vyřešen. Stačilo jenom vyměnit komplet všechny čtyři vzpěry za fungl nové. Původně jsem si myslel, že ta hlavní vzpěra (ta velká s pružinou) je u varianty elektrohydraulického ovládání kufru jenom jedna a na druhé straně je pouze píst, což je omyl. I u tohohle typu otevírání je klasická konfigurace vzpěr, tzn. dvě hlavní velké na víko kufru a dvě malé na okno.
Takže problém vyřešen. Díky všem za příspěvky k diskuzi
Re: Elektrohydraulické ovládání zadního víka e39 - vyřešeno
Napsal: ned 24.01.2021 23:30
od Gerchan
Oživím starší téma...také teď řeším hydraulický kufr - e39 touring.
Klasicky se mi nezvednou vrata sami, musím jim pomoct...a při zavírání bouchnou. Vzpěry okna jsou špatný, velký vzpěry vrat nevím, vyměním je všechny.
Ale chci se zeptat na tu servopumpu...chtěl jsem do ní doplnit kapalinu...vygooglil jsem, že by tam mělo jít toto:
Aeroshell fluid 41.
V Istě jsem našel postup na doplnění toho oleje, ale nechápu kolik tam toho oleje má být...píšou, že vrata se musí otevřít, zavřít a pak otevřít a nechat otevřené a v této poloze tam má být olej - viz.obrázek. Ale to množství toho oleje právě nechápu - kolik ho tam má být? Má ho tam být až po ten symbol "+" ? To je jako ryska?
Logicky mi dává smysl, že by tam toho oleje mělo být po tu rysku - po ten "+" symbol....ale ten obrázek mě docela mate...
Napsal: ned 24.01.2021 23:33
od Gerchan
Já jsem tu pumpu uvolnil a postavil dle instrukcí a toho oleje tam mám méně než je ta ryska...mám to doplnit nebo je to OK?
Abych toho tam nenalil moc a potom se ta kapalina z pístu neměla kam vrátit...
Napsal: ned 24.01.2021 23:35
od Gerchan
Teď mě tak napadlo, že jsem mohl ty vrata zavřít a zkontrolovat kolik oleje v té nádržce přibude....to asi ještě pro jistotu udělám....
Napsal: úte 26.01.2021 00:26
od Gerchan
Tak jsem tu pumpu zkouknul ještě jednou...při otevřených vratech jsem na úroveň hladiny oleje nalepil pásku, pak vrata zavřel a hladina se zvedla tak o 3mm.
Takže z toho usuzuji, že by ten olej měl být opravu doplněn až k té rysce - tomu symbolu "+" na nádržce.
Takže budu muset objednat ten drahý Aeroshell 41...
Napsal: čtv 04.02.2021 18:29
od Gerchan
Tak jsem nakonec objednal opravnou sadu přímo od BMW - č.dílu 51247015854.
A přišlo toto - viz.fotka.
250ml oleje Aeroshell 41 + pár šroubků a měděných podložek. Vše za 1.480,-Kčs.
Teď už jen to udělat....
Napsal: pát 12.02.2021 12:06
od Gerchan
Tak vzpěry vyměněny. Ty malé byly v pohodě, ty větší šli trošku hůř, ale docela to šlo.
Nejvíc se mi na sejmutí vzpěr z čepů osvědčil zahnutý roksor s matkou - to potom šlo sundat z čepu úplně krásně.
Olej jsem nevyměnil, protože jsem zjistil, že mám pumpu, která nemá napouštěcí šroub a tedy vyměnit olej nemohu....
Nicméně výměna vzpěr pomohla a vrata už se sami otevřou, ale při zavírání pořád dost bouchnou. Lepší už to asi nebude...co jsem koukal na videa na YT, tak to dělá i jiným...
I když přemýšlím, jestli by tam nešel nabastlit nějak nenápadně nábytkový doraz...
Video výsledku zde:
https://www.youtube.com/watch?v=YHUvWH1 ... Sw&index=1
Klíčem to na dálku otevřu, ale už nezavřu. Tlačítko jsem zkoušel držet a nic - je třeba toto dokódovat?
Nevíte někdo co se musí změnit - název té funkce?
Díky.
