Dunenie v aute pri akceleracii bmw e 60 530 i
aquadigio
#1 Příspěvek od aquadigio »
Caute uz dlho si lamem hlavu , nad dunenim v aute , pri akceleraci pri ucitych rychlostiach to prestane napr v duni ked akcelerujem od 90do 130, v rychlosti 5 duni to v kabine zda sa mi ze od predu , mozu to byt silentbloky motora ?? Alebo dvojhmota ? Ked vypnem motor tak klepne , hardyna sa pozerala vyzera byt ok ,
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Co ložiska kolies?
aquadigio
#3 Příspěvek od aquadigio »
Ked zatacam do stran to ne prestava , loziska viem ako hucia ako vlak, to to je skor dunivy zvuk ked je auto v zabere ,
spencer
#4 Příspěvek od spencer »
Mozna kardan v ulozeni, nebo hardy spojka.
aquadigio
#5 Příspěvek od aquadigio »
Hardynu , pozeral mechanik ze vyzera dobre nikde nenasiel trhlinu ako moze byt guma stvrdnuta uz , kardan to lozisko ulozenia ?? Ten zotrvak to nemoze byt?
Michal-E39
#6 Příspěvek od Michal-E39 »
Uchycení výfuku nebo něčeho podobného? V záběru se motor se vším co je k němu přišroubované nezanedbatelně zkroutí v silentblokách, pak se něco může dotýkat karosérie nebo čehokoliv vespod.
aquadigio
#7 Příspěvek od aquadigio »
Hmm nie nie , vyfuk by som zbadal , este rozmyslam nad silentami motora, ale vyzeraju byt vo velmi dobrej kondicii na volnobehu motor ani nemikne, ale kde je miesto spolujazdca tak pri nohac citim jemne vybracie pri akceleracii , ktovie ci hardy staci skontrolovat len vizualne bez vybratia
Michal-E39
#8 Příspěvek od Michal-E39 »
Na volnoběh se vyvážený motor ani nehne ikdyby tam stál jen tak položený. V záběru se o silentbloky opírá celou svou silou. Přesně takovou silou, jakou otáčí kardankou.
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Manzelcina e83 taky tak zkurvene duni. Nekde neco vibruje a pres vyfuk to rezonuje. Dela to jen pri lehkym plynu mezi cca 1500 a 1800 ot/min. Kdyz jsem za vlnovcem povolil vyfuk, tak 90% zmizelo. Delal jsem silenblok prevodovky a ulozeni vyfuku. Nepomohlo. Ulozeni motoru vypada OK.
Dela to i pri stani na miste na neutral (jen lehounce, ale je to tam). Chci jeste hodit do hajzlu remenici, jestli se neco zmeni. Pak nevim.
Drzim palce pri hledani. Me to uz nebavi. :evil: :evil: :evil:
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
... jestli to není hučení v kládě.
Don
Klubové ID: 1990
#11 Příspěvek od Don »
To ma jake cislo v ETK? :D
horan
Klubové ID: 4040
#12 Příspěvek od horan »
Ze by manzelce hucelo v klade? Asi si ji budu muset prohlidnout na dennim svetle. :lol:
aquadigio
#13 Příspěvek od aquadigio »
No pekne , ale skusim , vyradovacou metodou , vymenim najprv spodny silent motora , potom pojde hardy spojka a nakoniec , lozisko kardanu , ak nepomoze bude to dvojhmotny zotrvacnik robitc
