Nová E61 530XD - co odservisovat/zkotrolovat?
ScanX
#1 Příspěvek od ScanX »
Ahoj kluci, pořídil jsem E61 530XD z 2009 a najeto 230tis km. Chtěl bych to dát co nejvíce dokupy a preventivně vyřešit to co se dá.
Zatím mě zlobí:
- 2 pravé přední senzory - nechám rozdělat, jestli tam není třeba voda v kontaktech
- chyba na zvýšené emise, dočasně to nejede při zastavení v hodně prudkém kopci - snad olejový separátor
- DPF chyba, ačkoliv má být úplně nový - možná to bude od toho separátoru, kdy jde olej do sání a DPF se rychle zanesl. Snad půjde ještě vyčistit bez demontáže z auta.
- vysouvání přední části komfortní sedačky - motorek jde, asi plastové kolečko
- čerpadlo nezávislého topení - snad opraveno
Můžete mi prosím poradit co zkontrolovat, vyčistit, vyměnit, abych předešel případným problémům? Díky moc
PS: nevíte, kde je komunikační jednotka Webasta?
cipis
Klubové ID: 1359
#2 Příspěvek od cipis »
rekl bych, ze webasto nema zadnou komunikacni jednotku nikde bokem. Jenom se pripoji na CAN pres 2 draty. Dalkove funguje na stejne frekvenci jako klice a pouziva stejnou jednotku.
Zkousel jsi pojistky?
#3 Příspěvek od JaraX »
jednotka webasta je přímo součástí webasta, to komunikuje s autem.
jinak E61 sou poměrně poruchové auta, takže to chce se zaměřit na konkrétní věcí
- udělat diag motoru, zaměřit se na chyby DPF, žhavičů atd
- kontrola kabelů do kufru, většinou zlámané,
- kontrola zatopených jednotek vespodu kufru
- kontrola zatopené jednotky ve spoileru kufru
- kontrola termostatů, resp jeslti se motor dost zahřeje přes skryté menu
- výměna oleje automatu (pokud nebylo v poslední době provedeno)
- výměna oleje VTG(pokud nebylo v poslední době provedeno)
- další dva diffy vyměnit do budoucna, VTG je nejduležitější jelikož obsahuje lamely
- preventivně bych vyměnil řemenici kliky (pokud nebylo v poslední době provedeno)
- kontrola vstřiků
- kontrola, výměna nebo zaslepení swirl klapek
- kontrola (měření) protitlaku DPF
- vyčíštění sání, připadně EGRu
tommy_romeo
#4 Příspěvek od tommy_romeo »
Asi hloupa otazka omlouvam se ale co to je VTG? Diky
#5 Příspěvek od JaraX »
Verteilgetriebe neboli rozvodovka xdrive, prostřední diferák
The_big_deal
#6 Příspěvek od The_big_deal »
hlavně si nech zkontrolovat rozvody :) to je asi tak základní věc :)
#7 Příspěvek od JaraX »
spíš vyměnit
ScanX
#8 Příspěvek od ScanX »
Díky za tipy ;)
Měl by tam být rozvodový řetěz a myslel jsem, že ten se nemění.
Jirke
#9 Příspěvek od Jirke »
Nema predepsany interval vymeny, ale neni dozivotni.
Technik v BMW mi nedavno prozradil ze se uz stalo i ze na dalnici na tempomat 140kmh se najednou potkal motor 3.0d v BMW X3. A nenadelas nic.
Ja mam r.v. 2008, najeto 369.000km a rozvod puvodni a nejaky preventivni meneni retezu me zatim nenapadlo.
Blby je, ze se prej odchazejici retez nepozna poslechem, ale jen zmerenim vule.
sonyk02
#10 Příspěvek od sonyk02 »
O řetězu si můžeš počíst zde :D http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=147676
#11 Příspěvek od JaraX »
ScanX píše:Díky za tipy ;)
u starých BMW tomu tak bylo, prostě se čekalo až se rětěz ozve, většinou se rozpadl napínak nebo vodící lišta a pak se to řešilo.
u hliníkových naftových motorů 170kw, 173kW atd, došlo ke ztenčení řetězu a ten se rád trhá, nebo se poškodí pastorek atd, prostě od 200tkm u 3.0d a cca od 50tkm u motoru N47 (2.0d) dochází k problémů s řetezy a je lepší to řešit preventivně nebo si koupit benzína :)
samozřejmě je spousta motoru co najedou třeba 350k bez výměny, ale je to prostě loterie, těch utržených znám víc než těch neutržených
ScanX
#12 Příspěvek od ScanX »
Tak vyměněny komplet všechny náplně a čekám ještě až dorazí termostat. Pak mě ještě někdy budou čekat rozvody. Dělali jste to někdo a jak moc je to složité/nákladné. Koukal jsem, že řetěz stojí pár korun.
mi00wa
#13 Příspěvek od mi00wa »
rozvody bych asi bral original z BMW nebo ověřenou kvalitní značku.
#14 Příspěvek od JaraX »
Tydle nafty na rozvody hodně trpí, takže rozvody pouze brát origo a komplet.
ScanX
#15 Příspěvek od ScanX »
A na kolik to řadově vyjde? Co všechno se musí sundat?
#16 Příspěvek od JaraX »
motor ven idealně, dělat to auto je zbytečně složity, vyjde to 30-60k podle toho kde a co vše děláš, samozřejmě se to muže vyšplat i více, abys sundal ventilvíko u nafty, tak musíš vyndat vstřiky, no a to se nemusí vždy podařit.
ScanX
#17 Příspěvek od ScanX »
Tak to je masakr! U Laguny nebo Golfa jsem to dělal za 5-6 tis :) No asi ještě chvilku počkám, zatím se nic špatného neozývá...
MadButcher
#18 Příspěvek od MadButcher »
Nezapomen vymenit ventilacni jednotku turbodmychadla - pokud ji mas zasranou tak ten rozdil fyzicky ucitis :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#19 Příspěvek od Snejk »
jo jo zatím se nic neozyva... a ani neozve... vlastně ozve... takova tupa rana a sbohem motore, byl jsi dobrej :lol:
Jirke
#20 Příspěvek od Jirke »
MadButcher píše:Nezapomen vymenit ventilacni jednotku turbodmychadla - pokud ji mas zasranou tak ten rozdil fyzicky ucitis :D
Co/kde to je ?
