CCC horní mechanika nefunkční E61 předface
Sovaja
Klubové ID: 4075
#1 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
už mě hrozně vytáčí, že horní mechanika čte kdy se jí chce, vypadává....prostě se už nedá poslouchat muzika.
Rád bych zkusil koupit novou, počítám, že jde normálně objednat a vyměnit?
Kupříkladu zde...http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-CCC-SATEL ... 27f07c5970
Mám někde možnost zjistit, zda by ten konkrétní typ mechaniky pasoval, nebo jakou objednat?...třeba podle VIN?
Případně už jste jí někdo měnil? Je potřeba něco programovat do ŘJ, nebo se to jen mechanicky vycvakne, přepojí kablíky a je hotovo?
díky za pomoc
BMW E36/7 Z3 Hell Rot, 2.8l, 1997
Škoda Yeti 2.0TDI/125kW, 2015
Peugeot 307CC, 1.6l, 2007
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
to na linku nie je vrchna CD mechanika, ale spodna DVD mechanika. Takze tuto nepotrebujes.
Dost tazko je tu CD mechaniku zohnat. Su dve typy, podla HW verzie modulu CCC. Teoreticky by mali fungovat obe. Ta starsia je CDM-M3 4.8/41 pre HW verzie 4.x a 6.x, pre novsie HW 9.x 11.x a 12.x je CDM-M6 4.7/41.
Je dost velky problem taku mechaniku zohnat, a ak, tak stoji naozaj brutalne prachy. Je lepsie radsej skusit vymenit laser.
Da sa pouzit aj mechanika trosku ineho typu, napr CDM-M3 4.8 CP ktora sa da kupit pomerne lacno za cca 80eur, ale musis potom prehodit dosku plosaku z tej tvojej povodnej na tuto. Totizto hardwarovo su identicke vsetky CDM M3 a aj CDM M2, rozdiel je v elektronickej doske a sw. Pristup k cd mechanike nie je problem, ked vyberies ccc von, je to robota na par minut ju prehodit. Staci dat dolu vrchy plech, odkskrutkovat predny panel, bocny modul kam vedie antena (Tuner) odklopit, kabel odpojit a cd mechaniku mozes vybrat (samozrejme je tam este par skrutiek zvrchu co ju drzia.
dave4x4
#3 Příspěvek od dave4x4 »
V bmw me kdysi mechaniku nabizeli za 15t, sezen si nekoho kdo bude zdatnej technicky, laser te prelesti eventualne vymeni. Tahle mechanika je celkem raketa kupovat novou. Dvd mechanika zas stoji kolem 3000kc
SpookyKT
Klubové ID: 649
#4 Příspěvek od SpookyKT »
takže za CDromku 15t a za DVD 3 :?: No to je pěkný... :evil:
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Laser ti vymění Falcon, napiš mu a určitě se domluvíte.
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
na tychto mechanikach zvykne odist aj driver na doske, vtedy vymena optiky nepomoze, ale vymena celej dosky z inej funkcnej mechaniky....
