E61 - klepání přední nápravy u řidiče
bublifuk
#1 Příspěvek od bublifuk »
Zdravim klubaře a nabízim zlatýho bludišťáka tomu, kdo za mě vyřeší záhadu.
Před půl rokem sem měnil komplet tlumiče (Sachs) + dorazy, uložení bylo měněno půl roku před tím takže zůstalo původní. Cca po 1 měsíci se začalo od levého předního kola, respektive z levé strany nápravy u řidiče. ozývat klepání/bouchání/vůle při přejezdu kostek, přejezdu kolejí a menších nerovností (a to i ve velmi malé rychosti), ale není to takový to tupý bouchání jak u špatnýho uložení tlumičů, spíš jak kdyby bylo něco volnýho a to se rozvibrovalo.
Tak se začalo řešit: ramena - bez vůle, měněny před rokem, tyčky stabíku vyměněny, uložení stabíku vyměno, tyčky a čepy řízení vyměněno, byla vůle v řízení, klepalo to taky, takže čerstvě zrepasováno, klepání je pořád stejný..
Už sem byl 2krát na klepačce na STK, v Renocaru i 2 různý servisy, nikdo neví..
Otázka, na co radíte se ještě podívat? Nedělo se to u někoho taky?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jestli je to jen zvuk, muze to delat neco jineho... treba stit brzdy, neco pod palubkou a pod...
bublifuk
#3 Příspěvek od bublifuk »
Hanz píše:jestli je to jen zvuk, muze to delat neco jineho... treba stit brzdy, neco pod palubkou a pod...
právě že ke zvuku jsou cítit vibrace někde od kola směrem k nápravě a a nahoru, jako kdyby bylo něco volnýho, ale při vyvěšení na zvedáku nebo na zemi je při sebevětší síle vše pevný...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a nemuze byt spatny primo ten tlumic? kdyz das na matku tlumice v hornim ulozeni orech a tocis s tlumicem, dela to ty zvuky?
Sweden
Klubové ID: 2669
#5 Příspěvek od Sweden »
Vůli na ložiskách jste asi zkoušeli co?
xjr
#6 Příspěvek od xjr »
Koukni na vzpěru mezi podběhama ,jestli je dotažená,popř. jí vyndej a projeď se bez ní
Sweden
Klubové ID: 2669
#7 Příspěvek od Sweden »
xjr píše:Koukni na vzpěru mezi podběhama ,jestli je dotažená,popř. jí vyndej a projeď se bez ní
Dobrá připomínka,ty šrouby v tom hliníku dokážou pozlobit,dost často je ten závit servaný.
bublifuk
#8 Příspěvek od bublifuk »
Hanz píše:a nemuze byt spatny primo ten tlumic? kdyz das na matku tlumice v hornim ulozeni orech a tocis s tlumicem, dela to ty zvuky?
to právě zatim nechci sundavat, páč to bylo montovaný někde v servise, tak aby to jako první od tý doby sundali oni, ale nechám to vyzkoušet, a případně napíšu víc, díky :)
bublifuk
#9 Příspěvek od bublifuk »
Sweden píše:
Díky, taky až to sundaj zkouknu
Fllastr
#10 Příspěvek od Fllastr »
Když zastavis na rovině, dáš tam zpátečku, nebo jedničku (D) začneš se rozjiždět a do toho normálne zatáčet doleva jako při parkováni, loupe v tom?
bublifuk
#11 Příspěvek od bublifuk »
Fllastr píše:Když zastavis na rovině, dáš tam zpátečku, nebo jedničku (D) začneš se rozjiždět a do toho normálne zatáčet doleva jako při parkováni, loupe v tom?
nene to neloupe, je to tichy :?
cimit
#12 Příspěvek od cimit »
Nemůže to dělat přímo řízení?
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
silenbloky motoru jsi kontroloval?
Fllastr
#14 Příspěvek od Fllastr »
bublifuk píše:
To co jsem popisoval dělá mě a je to řízení. Ťuká a loupe i při přejezdu nerovností. Jestli to máš na místě tiché tak řizení to nebude. Ještě bych ve dvou, třech lidech pořádně rozhoupal předek nahoru a dolů, jestli se to neozve a nebude to náhodou tlumič. V dnešní dobe se na některé nové, nebo repasované díly stoprocentě spolehnout nemužeš.
Jirke
#15 Příspěvek od Jirke »
Asi uplne presne to co popisuje bublifuk mam i ja. Nejvic se to projevuje na panelovych cestach pro pomaly jizde. Rizeni tichy, volant bez vuli..
Muze nekdo vytahnout z bmwfans.info obrazek a ukazat nam jaky vzpery mezi tema podbehama mate namysli ?
bublifuk
#16 Příspěvek od bublifuk »
Foldas píše:silenbloky motoru jsi kontroloval?
na ty jsem koukal když se sundavalo to řízení a vypadají pevně
bublifuk
#17 Příspěvek od bublifuk »
Fllastr píše:
bublifuk píše:
v pondělí jdu do dílny a kouknem na ten tlumič a uložení. veřim v to uložení, snad nebudu muset ten tlumič reklamovat, by mě jeblo...
bublifuk
#18 Příspěvek od bublifuk »
cimit píše:Nemůže to dělat přímo řízení?
nahoře jsem psal, řízení je pár dní po repasu, pevný jak skála a bez vůlí....
bublifuk
#19 Příspěvek od bublifuk »
tak malý update....uložení tlumičů mělo trochu vůli, ale nic dramatického, projistotu ale vyměněno, nicméně to absolutně nepomohlo.
Myslíte si, že může bejt ten tlumič vadnej? když ho měli kluci dole přišel jim v pohodě, ale samozřejmě zátěž jako má auto nenasimulujou
Jirke
#20 Příspěvek od Jirke »
Taky jsem menil ulozeni a pomohlo to jen v extremech...ale tenkrat to jeste neklepalo na ty panelovce.
19.1. jedu za BMW specialistou do Nachoda, dam vedet...ten sazi bud na tlumice (370000km se mu na puvodni tlumice zdalo az neuveritelny) anebo nejaky ramena...s tim spojeny to vibrovani. Tesim se ze to vyresim.
