Bmw e39 530d m57
Baworak22
#1 Příspěvek od Baworak22 »
Ahoj mam problem mam BMW E39 530d rv 2000 zere mi to olej ale nikde nic neni videt a uz si nevim rady pomuze kdyz vymenim odlucovac oleje? diky za rady
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
zkus, je to nejlevnější a nejednoduší věc co můžeš udělat.
Kolik to žere na 100km? myslím oleje
Baworak22
#3 Příspěvek od Baworak22 »
Ahoj to netusim ja jsem to auto koupil pred par dny a dneska budu delat odlucovac a budu dolejvat olej a pak se uvidi a dekuju za radu
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
to chceš říct že po koupi ojetiny nebudeš měnit olej hned z kraje a budeš věřit pohádkám předchozího majitele z olej měnil zrovna přes pár km?To chceš dát novej odlučovač a nechat starý olej?Mno panečku...
Udělej obě věci nejednou,pak to zvedni a koukni na turbo...to bych viděl asi jako základní věci.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
No a pak zjistí,že je turbo v háji a bude dávat druhé,kde výrobce předepisuje také dát nový olej....Možná to ještě chvíli se starým olejem vydrží a pokud se závada odstraní,šup nový olej a bude klid. Tak bych to teda asi řešil já.
Baworak22
#6 Příspěvek od Baworak22 »
turbo je v pohode a nikde nic netece mel jsem to na zvedaku a podle servisky na ten olej muzu najet cca 3000 km a ted jsem vymenil odlucovac a dolil olej a po nastartovani to zacalo kourit bile tak ja uz nevim a nikde nic netece vse ne suche, dekuju za rady
skanzen
#7 Příspěvek od skanzen »
biely dym?
Asi by som šiel cestou- kontrola turba, potom sledovať vodu či sa netratí. Vo vode nemáš olej? Výfuk nie je mastný?
mi00wa
#8 Příspěvek od mi00wa »
Bílý dým dodám poznámku, byl ten motor studený ?
pokud ne, tak kontroluj vodu jestli nemizí.
Baworak22
#9 Příspěvek od Baworak22 »
Turbo je v poho to jsem kontroloval a ano motor byl studeny a voda nemizi nic a chci se zeptat nema nekdo fotku olej merky kde je oznaceni jde je minimum a kde max ? dekuju
Baworak22
#10 Příspěvek od Baworak22 »
a po nastartovani to kourilo bile ale kdyz sem to jel projet tak to este chvilku kourilo a pak to prestalo tak me napada jestli mi spatne neukazuje olejova merka a neprelil jsem to a nedostal se olej do sani to by taky mohla byt pricina kourivosti ?
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
Zima + studený motor = bílý dým
zima + teplý motor = žádný dým
takže máš to v pořádku (zatím)
A na olejové měrce je ryska MAX a MIN jen se dívej pořádně. (máš obrázek)
A kdyby to zřalo olej tak by šel modrý dým.
oil level.jpg (43.33 KiB) Zobrazeno 978 x
Baworak22
#12 Příspěvek od Baworak22 »
Ahoj tak to jsem rad ze to je v poho ale ja mam jinou tu merku a tam na ni neni videt kde je min a max
Blondyna
#13 Příspěvek od Blondyna »
Mám v autě taky takovou tyčinku ale zdá se, že je příliš krátká, je totiž pořád suchá. Dá se někde koupit delší?
Kelvin
#14 Příspěvek od Kelvin »
A mas tam vubec olej blondyno?
Kup ji v BMW cena je cca 500,-vč DPH.Nedokazu si predstavit ze bych si koupil zrovna nejakou univerzalni merku na olej,vzdyt je to dulezity udaj.
mi00wa
#15 Příspěvek od mi00wa »
teď jsi mě pobavil.
Mimochodem oleje se tam lije 7-8l :lol:
a věř mi že tam měrka není vadná.
Jergus
#16 Příspěvek od Jergus »
A jestli ti měrka těsní tak, jak má, tak stejně na první vytažení nic nenaměříš - bude suchá... Vyndej měrku, otři jí (tahle chvilka stačí), zandej a znovu vyndej a máš přesný údaj o množství oleje v m57...
Misanek
#17 Příspěvek od Misanek »
ty vole, co se to tady slézá za divnolidi? :lol: Jeden nedokáže poznat na měrce hranici min a max a druhý pacient má krátkou měrku :D Dnes si může koupit bavoráka opravdu kdejaký blbec :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kdo si dnes koupí novýho baworáka tak tam tu měrku už ani nemá
e155
Klubové ID: 3041
#19 Příspěvek od e155 »
Ale krátká tyčinka - good joke! :lol:
