Napsal: ned 06.12.2015 02:14
od uwefiltr
Ahoj, meni se olej v prevodovce? Pan vymenil, za studena jde z tuha....
Napsal: úte 08.12.2015 00:56
od Totic
ATF Dexron III.
Napsal: úte 08.12.2015 02:49
od assassin_89
Atf dextron III se dava do automatu ne???
Napsal: úte 08.12.2015 15:10
od Totic
Záleží na etiketě jaká tam (jestli) ještě je. Podle Castrol, viz: http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=3203
Napsal: úte 08.12.2015 22:40
od Angelos
Ikdyž je na etiketě MTF-LT1 či LT2, lze použít ATF, ale měnit po 80 tis. km. Já už do těhle starejch převodovek dávam jenom ATF. To MTF je takový hrozně lepivý a v zimě nic moc.
Napsal: stř 09.12.2015 19:06
od uwefiltr
Diky, prave pan prede mnou tam neco nasral a za studena je to bida... Jeste jsem to nekoupil :)
Napsal: stř 09.12.2015 19:09
od uwefiltr
A navic budu menit do 740i E38 automat, takze to ATF radeji??? Prave ted v zime ji trva nez preradi z 2. na 3. stupen a kdyz dam spatecku tak kopne svina...
