Únik chlad. Kapaliny E60 530i
filiposvw
#1 Příspěvek od filiposvw »
Zdravím odborníky,
Dokáže někdo prosím poradit s únikem chlad. Kapaliny?
Všimnul jsem si páru kapek pod autem. No a chvilku na to E60ka zahlásila málo chlad. Kapaliny.
Tak jsem na to pořádně koukl ze spod a lehce to stíká po řemanicích až na zem.
Těžko určit odkud přesně. Když jsem šel od vrchu tak na přední části v hlave tam je taková příruba z plastu do ktere jsou hadice z prava a z leve, pod ní to je mokré.
Dokážete prosím poradit s tímto druhem závady, stává se to, že to tam může téci a co s tím?
Předem díky za každý tip.
assassin_89
#2 Příspěvek od assassin_89 »
Ty priruby jsou docela normalk. Na e39 mi zacla tyct asi tejden po koupi auta. Samozrejme kdyz je to kolem ni mokre ji vymen.
Pak hlavne poradne odvzdusnit!
raintran
#3 Příspěvek od raintran »
měl jsem stejný problém, zkus zkontrolovat expanzivní nádobu jestli není prasklá.Nový stojí 1500
assassin_89
#4 Příspěvek od assassin_89 »
V pripade expanzky by asi nemel mokry remen pod prirubou hlavy, ale zkontrolovat ji muze taky to je pravda protoze to jsou hold jen plasty :-)
raintran
#5 Příspěvek od raintran »
me praskla nadobka kdyz motor byl zahraty tak strikala pod tlakem primo na motor .... voda se klidne na remen dostane :-)
filiposvw
#6 Příspěvek od filiposvw »
Kouknu i na tu expanzku, ale ta vypada sucha. A hlavne, vcera jsem nacpal pod ten termostat hadru, nechal auto doma a jak se ted vratil z prace tak nevyteklo nic, ani na remenici a na zemi sucho.
